Lieferzeit Sandero und Stepway II
Wann soll laut Händler Info euer Sandero II kommen ?
  • Umfrageteilnehmer
    55
Wieso soll man alles machen nur weil es neu ist?
Das wird gerne als Kaufargument in der Werbung benutzt und die Leute sind schon sehr darauf konditioniert. Der Sinn wurde noch nie definiert.
sehr wohl tut es das in der Praxis auch. Motor aus, keine Verbrennung, kein Verbrauch. Irgendwo hat sich founder mal über seinen Kraftstoffverbrauch ausgelassen und mit welchen Vorgehensweisen er das erreicht.
Ein Motor verbraucht mehr und verschleißt schneller wenn er gestartet wird gegenüber einem Durchlauf. Ein Stopp rentiert sich nur ab einer längeren Pause.
Die Lärmbelästigung nimmt zu. Die Bauteile müssen bezahlt und gewartet werden.
Die Empfehlung an Ampeln abzustellen wurde zurückgenommen und wird nicht mehr propagiert. Ebenso sind die Hinweisschilder weg.
Ein Motor verbraucht im Leerlauf sehr wenig.
Bei häufigem Stopp wird die Heizleistung schlechter, eine Zusatzheizung ist bei manchem nötig. Der Motor kommt später auf Betriebstemperatur, der Stromverbrauch steigt.
Mal noch kurz eine Meinung zu den weiter vorn so genanntem Premiumprodukten und der ADAC Pannenstatistik.
VAG, Benz und BMW unterhalten ihren eigenen Pannendienst und tauchen dadurch in den ersten Jahren (Mobilitätsgarantie) dort kaum auf.
ADAC und Statistik sind auch ein Thema....
Ein abgeschalteter Motor erzäugt Lärm, ist ja ein Ding.
(Das sollte jetzt bewusst sarkastisch klingen)
Hinweisschilder und die ebenfalls möglichen Zusatzampeln kosten ebenfalls Geld. In dem Fall nur nicht die Autofahrer.
Warum sollten Städte teures Equipment aufstellen und warten, wenn durch S&S mehr Fahrzeuge abgestellt werden als durch die Schilder.
Kann es sein, dass Du hier krampfhaft nach Argumenten suchst?
Man soll nicht, man muss.
Die Werbung benutzt alles Mögliche und Unmögliche als Argument.
Nehmen wir doch das viel genutzte “CE“ - Zeichen
Die Werbung sagt “Das Produkt ist gut, weil es ein CE - Zeichen hat.
Die Realität sieht aber so aus, dass das Zeichen einfach PFLICHT ist aber hingegen keinerlei Aussage über die tatsächliche Qualität trifft.
S&S ist schon eine feine Sache,die Entscheidung wann und wann nicht trift das System im Hintergrund automatisch und zuverlässig.
Grundsätzlich sind die neuen Dacia Motoren grundlegend anders wie in der 1. Generation,mit Vor- und Nachteilen.
Vorher hatte ich eine Limo der 1. Generation mit 1,4l 8 Ventiler,jetzt einen Tce90 S&S.
Im Stadtverkehr verbraucht der Neue dank S&S und kleinerem Hubraum deutlich weniger.Über Land etwas weniger,aber oberhalb von 100 km/h dann mehr wie der altbackene 8 Ventiler im Vorgängerfahrzeug.
Zum schnellen Fahren wurde der Tce also eher nicht entwickelt,nicht seine Stärke.;)
Vielleicht nicht so kurz denken. Es ist schon sehr lange bewiesen, daß permanent abgestellte und wieder gestartete Motoren eine viel größere Belastung sind als durchgehend laufend. Noch nie bemerkt, daß ein gerade startender Motor lauter ist als im Leerlauf?
Frag mal Leute die an einer Ampel wohnen.
Krampfhaft ist wohl ein Witz. Oder wieso sind hier viele Beiträge die sich mit Problemen dieser Einrichtung beschaftigen. Wohlgemerkt zusätzlich zu den normalen.
Fahr mal eine Strecke(oder länger) mit und ohne. Nimm die Ersparnis und setze sie in Relation zu Herstellung, Wartung, Entsorgung und Reparatur. Mit allen Nebenkosten wie Anlasser, Batterie und Einfluß auf die Lebensdauer noch zu bestimmender Bauteile.
So viele Probleme gibt's ja gar nicht, oder?
Das einzige, technische Problem scheint die Drehzahlanhebung bei SCE zu sein, aber durch SW-update zu beheben.
Meistens geht's aber um gut oder schlecht.
Da aber immer mehr Autos mit s+s fahren, kommt man ja gar nicht mehr dran vorbei.
beim dci 110 sind es ca. 0,5-0,6l pro stunde.
wäre mir unerklärbar, wenn es bei dacia einen derart versoffenen motor gäbe, der nur in die nähe von 1,5l/h kommen würde.
War nicht auf Dacia bezogen, sondern aus Google ;)
Wenn tatsächlich weniger ist, umso besser :D
Möglicherweise macht ein startendes Fahrzeug mehr Lärm aber viele ständig laufende Motoren machen noch viel mehr Lärm. Da die Fahrzeuge ja nacheinander und nicht gleichzeitig gestartet werden ist der gesamt Lärmpegel geringer.
Das mit der haltbarkeit der Teile relativiert sich ja durch den Einsatz von höherwertigen Teilen.
Gibt's denn überhaupt Erfahrungen bzgl. der Haltbarkeit der Teile bei Dacia?
Oder sind das Vermutungen?
Probleme gibts wohl keine. Ja, es liegt im Trend und daher muß man es mitnehmen.
Nun, wieso gerade ein Billiauto höher/teurere Qualitäten einsetzt wäre wohl ein Problem. Gerade weil die PKW nacheinander starten steigt der durchgehende Lärmpegel.
Ich kenne das von vielen Ampelstellen. Häufig geht der Motor nur für 10 sec aus. Was will man dabei sparen bei einer Autofahrt von einer halben Stunde? Bei jedem Start wird Benzin für die Massebeschleunigung zusätzlich gebraucht. Die Versuche wurden eingestellt, weil der Nutzen nicht erkennbar war. Selbst die Grünen haben das Argument zurückgezogen. Das ist schon viele Jahre her.
Aber als Verkaufsargument immer noch nützlich.
hauptsache für den momentan maßgelichen NEFZ bringt S/S die gewünschen ergebnisse, auch wenn es nur auf dem papier ist.
DusterExtreme2024
