Mittelarmlehne ohne Staufach, Nachrüstbarkeit
clane
Dacia Lodgy 1.2 TCe 115
ich meinem neuen Lodgy ist die Mittelarmlehne ohne Staufach (laut Händler ist dies bei allen aktuellen Fahrzeugen so).
Die neueren Armlehnen sind ja direkt am Fahrersitz angebracht.
Könnte ich die vorhandene Mittelarmlehne nicht einfach demontieren und dafür diese einbauen:
MLC310 | Armrest system
Das wäre aber blöd... denn laut aktueller Preisliste gehört die "Mittelarmlehne mit Staufach" z.Bsp. bei Prestige und Stepway zur Serienausstattung. :o
Ja ich weiß, scheint aber wirklich an Dacia zu liegen, dass das nichtmehr so ist.
Habe heute einen anderen neuen Dacia im Autohaus gesehen, wo ebenfalls diese MAL ohne Staufach drinn ist.
Anbei mal ein paar Bilder zur Befestigung dieser MAL am Fahrersitz:
Ich hätte gern die nachfolgend abgebildete MAL.
Leider scheint die anders befestigt zu sein.
Hat jemand eine Idee, welche bzw. wie man eine MAL mit Staufach an die bei mir vorhandene Aufnahmevorrichtung am Fahrersitz anbringen kann (Adapter etc.)?!
Wenn Du die alte MAL-Befestigung an die der neuen verschraubst oder verschweißt, läßt sich das mit Sicherheit adaptieren.
Vergleiche aber im Vorfeld schon das Maß von Oberkante Lehnenbefestigung zu Oberkante MAL bei beiden MALs.
Es kann sein, daß durch das Staufach der neuen MAL die Oberkante dann höher kommt, so daß Du den Arm nicht mehr entspannt auflegen kannst.
Das müßtest Du dann durch kröpfen der außenliegenden Drehachse ausgleichen.
Z.B. durch ein Stück Flachstahl, an dem man MAL-Achse und Lehnenzapfen "versetzt" anschraubt oder verschweißt.
Hallo, will gerade meine Armlehne wechseln, wie bekomme ich die schwarze Plastikaufnahme vom Sitz ab? Die auf Foto 1., die Armlehne selber habe ich schon abgezogen.
Gruß Daniel
hat wer die Armlehne erfolgreich getauscht?
Ich habe wie oben auf dem Bild auch die graue schmale Armlehne und würde die gerne gegen eine Armlehne mit Fach tauschen, die es orginal für den Dokker gibt.
Jetzt ist die Frage wie bekomme ich die Halterung von der alten Armlehne ab?
Hat da schon wer erfahrungen gesammel und kann mir weiter helfen?
Danke
Gruß Lars
Hallo Lars, ich habe sie gewechselt. Habe mir damals eine mit Fach besorgt.
Der Wechsel ist aber nicht so ganz einfach. Ich habe den Fahrersitz ausgebaut. Die alte Lehne abgebaut, anschließend den Bezug abgezogen bzw. hochgezogen, lässt sich leicht lösen und wieder montieren. Dann die Halterung ab geflext (den Sitz und Stoff gut abgedeckt) , bei der neuen ist diese verschweißt. Die neue Armlehne mit Staufach passt dann plug und play. Also Bohrlöcher sind vorhanden und auch das Loch im Stoff passt.
Ich habe ca. 2 Stunden gebraucht, ungeübt und mit Vorsicht gearbeitet.
Gruß Daniel
Hallo Stahli,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie hast du die schwarze Plastikaufnahme vom Sitz ab abbekommen?
Gruß Lars
Adr1an
