Glas-Schiebedach in der Dacia-Preisliste
Paul Neustadt
kein Dacia
Hallo Dacianer,
ich bekomme ja im August meinen neuen Duster. In der offiziellen Preisliste von Dacia ist jetzt ein Glasschiebedach für 999€ enthalten. So wie ich es verstanden habe, wird das nicht werksseitig verbaut, sondern erst in Deutschland nachträglich (vom Importeure / vom Händler??) eingebaut. Reizen würde mich das schon sehr, aber irgendwie habe ich Bedenken, daß das ganze nicht perfekt ist (Stichwort Rostschutz, Dichtigkeit, Dachhimmel).
Hat das schon jemand und kann berichten?
Paul
Schiebe- oder Glasdach hätte ich eigentlich auch gerne, wird für den LOGAN nach wie vor aber nicht angeboten. Ich kenne aus meinen SKODA Zeiten solche Dächer die zwar im Prospekt angeboten aber erst beim Händler verbaut wurden. Im SKODA FELICIA gab es sowas! Da wurde ein Glasdach von WEBASTO eingebaut, das war ziemlicher Mist weil bei Starkregen ziemlich undicht:bang:
Das Problem bei diesen Nachrüstdächern ist der fehlende Wasserablauf im Rahmen(meist vom Schiebe/Glasdachrahmen durch das Dach und die A-Säule nach aussen verlegt). Nur alleine durch eine Gummidichtung sind die Dinger in den wenigsten Fällen dicht, Regenwasser ist meistens ziemlich "weiches Wasser" und dringt somit durch Fahrtwind ganz leicht in alle Ritze! Erts bei meinem nächsten SKODA (FABIA) war ein wirkliches Originaldach (VW System) mit integriertem Rahmen und Wasserabläufen durch beide A-säulen verbaut, das hat dann funktioniert.
Hallo Dacianer,
Paul
Zuerst einmal wünsche ich dir dass dein Dacia wirklich in August auch da ist! Und dann zum Dach: Wenn eine Klima verbaut ist lohnt sich ein Glasdach nicht. In den meisten Premiumfahrzeugen wird in Zusammenhang mit einer Klima ein Schiebedach nicht angeboten.
@Firestone
auch hier gibts unterschiedliche Betrachtungsweisen... Ich bin ein alter Schiebedachfan und habe mit original Dächern nie Probleme gehabt! Eine Klimaanlage habe ich nur weil es den 90PS Diesel nur mit Kunstklima gibt, für mich wäre das Teil zu 100% verzichtbar:naughty: Gäbe es denn Basis Logan mit dem großen Diesel hätte ich ihn genommen weil auch der restliche verbaute Elektronikpfriemel für mich entbehrbar ist!
Na, da glaube ich aber mal, dass warme Luft ohne fremde Hilfe nach oben durch ein Schiebedach schneller abgeführt wird als zwangsweise mittels Klima und Gebläse durch die doch wesentlich weiter unten liegenden Zwangsentlüftungsöffnungen.
Gäb es ein Schiebedach ... ich hätte eins.
Moin Moin...
...und genau deswegen fahren wir ja Dacia, weil wir nämlich alle Individualisten sind. Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Gruß DECO
Oder man macht vor Fahrtantritt mal eben alle Türen auf.
Oder bei 100 km/h mal für 60 Sekunden alle Fenster auf.
Da ist JEDE Luft im Auto getauscht, denke ich. :lol:
Ein Glasschiebedach ist eine feiner Sache und bietet im Gegensatz zu Glashubdächern auch deutlich mehr Entlüftungsvolumen, ist aber im Hochsommer eher negativ.
Man sollte daher darauf achten, daß das Glasschiebedach ein Sonnenrollo hat, sonst wird es auf den beiden Vordersitzen unerträglich, wenn man bei geschlossenen Sonnendach im Treibhaus sitzt.
Denn ein Sonnendach ist keine Alternative zu einer Klimaanlage, denn auch wenn oben offen ist, strömt die heiße Außenluft durch die Lüftungsdüsen in den Innenraum und der Fahrer wird umspült von Warmluft, die lediglich ein subjektives Gefühl der Kühlung verschafft.
Der Nebeneffekt dieses Luftstromes ist eine erhöhte Feuchtigkeitsverdunstung über die Haut und durch den Flüssigkeitsverlust schon nach kurzer das Gefühl, man hätte schon den halben Tag nichts mehr getrunken.
Motorradfahrer die mit kurzen Ärmeln im Sommer fahren, werden diesen "Saudurst" der schon nach kurzer Zeit auftritt, kennen.
Wenn man jetzt das Glasdach gleich mitbestellen kann ist es egal ob das direkt am Fließband oder erst irgendwo beim Importeur oder Händler eingebaut wird.
Es ist drin wenn Dir das Neufahrzeug übergeben wird und ist so in die Neuwagengarantie einbezogen.
Andere Ausstattungen wie z.B. AHK,MAL werden auch erst im AH montiert.;)
Ich bekomm im Leben kein Auto mehr mit Schiebedach, hatte 3 Stück und jedes undicht, das von meiner Unholden (Skoda Fabia) auch.
Hab 4 Fenster die(noch) alle runter gehen das sollte für den Austausch langen:)
Sorry,hatte auch 3 mit SD,alle dicht!:D
SD sind funktionell eigentlich Quatsch,entweder es zog oder es war zu laut,ab 80km/h musste ich die zukurbeln,aber ich mochte das zusätzliche Licht,sowas wie HansguckindieLuft,die Wolken über einem,hatte was von Cabrio Light!
1000€ wären mir allerdings zu viel!
Da kennst du Firestone aber schlecht.....;)
Der durchforstet mit wachsender Begeisterung sämtliche Online Dienste!
wwfkk
