Rückfahrkamera [Sammelthread]
  • Ersteller Ersteller napado
Hallo Freunde der Rückfahrkamera,
ich habe mich getraut die Kamera da einzubauen wo ich gedacht habe und siehe da, die Kamera passt.
Ich weis, ich muß das Auto Waschen!!!
alles klar, danke dir!
sag mal, wo hast du denn die masse angeschlossen,
im radioschacht seh ich nur kunststoff.
und was ist mit dem weissen kabel am radio, muss ich "rear cam" auch anschliessen?
Hallo KLAN,
Masse habe ich am DIN stecker abgegriffen, und das rear cam Kabel habe ich mit am Schalterausgang angeklemmt.
MfG
Klaus
meinst du mit din-stecker den stecker der ins radio gesteckt wird?
welche farbe ist an dem stecker masse?
schwarz?
und mit schalterausgang meinst du den von dir eingebauten schalter?
sorry, dass ich so dumm nachfrage ;)
schwarz?
Hallo KLAN;
es gibt keine dummen Fragen.
Die Kabelfarbe weis ich im Moment nicht, aber schau mal in Deine Installation und Bedienungsanleitung auf Seite 15, da findest Du die Belegung der DIN Stecker.
Ja ich meinte meinen nachgerüsteten Schalter.
MfG
Klaus
werd ich machen, danke.
hast du das kabel einfach so zu dem andern kabel in den stecker
gesteckt und mit klebeband fixiert?
Hallo KLAN,
nein ich habe das Kabel durchtrennt, und dann die beiden Enden und das Kabel zum Schalter wieder mit einer Quetschhülse verbunden.
MfG
Klaus
also ich hab das massekabel jetzt einfach ans radiogehäuse geschraubt
und dafür eine schraube des kühlkörpers auf der rückseite des radios genommen.
dort sollte ja auch masse aufliegen.
das was ich bis jetzt am radio probiert habe, funktioniert auch.
bin nur noch nicht fündig geworden, wo ich die menüsprache in deutsch ändern kann.
auch die hintergrundbeleuchtung würde ich gerne ändern, falls das geht.
wie hast du denn die gps-antenne an der scheibe fixiert.
zweiseitiges klebeband hält wohl nicht auf dauer, vor allem im sommer
würde das wohl nicht halten.
derzeit liegt die antenne noch auf der sonnenblende.
hast du das auch schon versucht?
wie sieht dort mit dem empfang aus?
Hallo KLAN,
die Hintergrundbeleuchtung lässt sich meines wissens nicht ändern.
Die GPS Antenne habe ich über den Spiegel an die Scheibe geklebt, halt bombig, ist kaum zu sehen, und hat einen einwandfreien Empfang an diesem Einbauort.
Kabel sind dann gleich unterm Himmel verlegt, bis zur A-Säule. Diese habe ich demontiert und das Kabel dahinter verschwinden lassen.
Zur Umstellung der Programmsprache schaue mal in die Bedienungsanleitung für das integrierte Navigationssystem auf der Seite 41 steht beschrieben wie das geht.
MfG
Klaus
danke für den tipp!
wie hast du die denn auf die seite bekommen?
schnur dran und seitlich nach unten weggezogen?
danke für den tipp!
Hallo KLAN,
habe es durch den Radioschacht gemacht, ist ziemlich eng aber es ging.
Könntes auch so machen wie Du es beschrieben hast, darfst aber nicht so stark ziehen, nicht das Du die Stecker vom Gerät runterziehst.
MfG
Klaus
werds schon irgendwie hinbekommen,
sollte das geringste problem sein.
was hast du eigentlich für deine tft-monitore bezahlt?
und hab ich das richtg verstanden, dass du vorne radio hören oder
das navi benutzen kannst, während hinten dvd geschaut wird?
demnächst mach ich mich aber erstmal an den einbau der rückfahrkamera.
Zu deinem Schalter: Ganz links must du Plus anschliessen und ganz rechts Minus. Der Minus ist dazu da,damit die im Schalter integrierte LED funktioniert. In der Mitte ist dann der geschaltete Plus der dann zur Kamera geht.
Deine Kamera geht deswegen nicht, weil du an Rear Cam nicht die Kamera anschliessen darfst. An diesen Anschluss kommt normalerweise eine Plusleitung von deinem Rückfahrscheinwerfer.
Ich kann dir ja mal eben die Anschlüsse für die Kamera (mit Schalter) beschreiben:
Also
1: Dauerplus vom Isostecker des Radios abgreifen und an den linken Anschluss deines Steckers anschließen.
2: Minus vom Isostecker deines Radios abgreifen und an den rechten Anschluss deines Schalter anschließen.
3: Von der Mitte des Schalters einmal zum Plus deiner Kamera und einmal an den "Rear Cam" Anschluss deines Radios ein Kabel anschließen.
4: Den Minus der Kamera entweder mit dem Minus des Schalters oder des Radios verbinden.
5: Cinchstecker der Kamera ans Radio anschließen.
So sollte das eigentlich dann funktionieren....
wo führe ich denn die kabel der kamera am besten
in den innenraum und dann nach vorne zur mittelkonsole,
wenn ich die kamera in die heckstossstange montiere?
was mir bei den ganzen verschiedenen Kameras fehlt, egal ob man hier von ihrem Einbau erfährt, sie verpackt im Handel (oder in der eBucht) sieht, sind aussagekräftige Bilder dessen, was die Kameras sehen. Klar, es werden Bildwinkel angegeben hier und da. Die erscheinen mir aber - pardon - lächerlich eng. Das Gros der Kameras bewegt sich irgendwo zwischen 80° und 110°. In einem eBucht-Link hier im Thread gab es eine Kamera zu bewundern, die sagenhafte 170° bieten soll ...
Hintergrund meiner Grübelei:
Irgendwelche hübschen Bildchen mit Kindern aud Dreirädern helfen nicht weiter! Meine(!) Erwartung ist gaaaanz einfach, daß ich so viel wie möglich dessen sehe, was sich unterhalb der Scheibenkante hinter dem Wagen abspielt, vor allem auf die Ecken hin.
Deshalb meine Bitte an alle RF-Kamera Eigner:
Postet Bilder, die zeigen, was die Kamera sieht!.
Wastl
*Hust*
Du willst wirklich ein Loch in deine Stossstange bohren? Die wird aber ungleich teurer wie die Mittelkonsole befürchte ich.(Natürlich nur falls es schiefgeht). Mein Tipp wäre:Du verlegst die ganze Kabellage erstmal frei von vorn nach hinten . Meine bevorzugte Einbauposition ist ja von innen oben am Hecktürenrahmen. Da kannst du die Kamera im eingeschalteten Zustand ja mal dran halten und schauen ob und wie das Bild ist. Wenns nicht gut ist dann mal in Höhe der Stossstange anhalten. Denn Kamera ist nicht gleich Kamera, was für den einen gut ist muss nicht auch beim anderen überzeugen.
Sanderoelent
