Fernlicht Lampe geborsten
Na ja, die Leistung ist ja nicht das Problem bei einem anderen Material.
Eher die Hitzefestigkeit.
Ich habe keine Ahnung, was da mit irgendwelchen Legierungen möglich wäre.
Aber wie gesagt wird es nicht erwähnt.
Aus der Erinnerung:
das Material der Leuchtwendel ist Wolfram, wegen der physikalischen Eigenschaften. Sehr hohe Schmelztemperatur (über 3400° C), lässt sich zu dünnen Fäden verarbeiten. Vielleicht gibt es hier minimale Zusätze anderer Metalle um die Lichtfarbe zu beeinflussen. Das Schutzgas sorgt für eine längere Lebensdauer der Wendel. Es vedrängt den Sauerstoff und hat noch die Eigenschaft, dass Wolfram-Atome, die von der Wendel abgelöst werden, sich wieder auf der Wendel absetzen. Die Zusammensetzung des Schutzgases hat Einfluß auf die Temperatur und damit die Lichtausbeute. Außerdem verhindert das Schutzgas die Schwärzung des Glaskolbens.
Womit man noch spielen könnte, wäre der Durchmesser und damit die Länge der Wendel. Mehr Länge sollte mehr Licht bringen, verkürzt aber auch die Lebensdauer.
Wenn man bei 12Volt und 55Watt 20% mehr Licht rausholt, dann wird die Lebensdauer wahrscheinlich nur noch 30-50% betragen.
Wltat
