Frage an die Experten - Versteckte Stecker
  • Ersteller Ersteller sfan
Hast du die Schalter so belegt wie abgebildet oder wolltest du nur die Schalter und du machst die Bildchen noch weg?
Sieht toll aus.
Daumen hoch.
Die Fensterheber Tasten werden zu Fensterheber tasten.
Die ASC taste, ersetzt meinen "Schleuder Auto" Taster (ASR Aus).
Die ZV Taste hat meinen ZV Taster oben ersetzt. Oben habe ich jetzt einen großen Warnblinkschalter ohne ZV.
Die NSW und NSL Tasten sind noch nicht verkabelt, bekommen aber auch die Funktion die dran steht (parallel zu dem Ring am Blinkerhebel).
Schalter kann man nie genug haben!:D
Bei meinem 1,4 MPI hatte ich die Mittelblende umgebaut und insgesamt 8 Wipp-Schalter, zusätzlich zu den Heizungsschaltern (einer für Subwoofer) untergebracht.
Original nur 4 Schalter-Aufnahmen in der Mittelblende.:)
Als Korpus für die Schalter dienten die umgebauten Blind-Abdeckungen.
interessanter finde ich die zusatzinstrumente.
Wofür waren denn die übrigen Schalter? Sieht übrigens sehr original und keineswegs nach Gebastel aus, Respekt:)
Anbei zwei Bilder.:)
Ja, an meinem (Basis-) sando habe viel und gerne gebastelt.
Außer Servolenkung und Klimaanlage hatte er alles und noch mehr als die höherwertigen Modelle.:D
Allerdings hatte meine bessere Hälfte irgendwann kein Verständnis mehr.
Seither hält sich mein Basteltrieb erzwungenermaßen in Grenzen.:D:D
Ja da bin ich noch am hirnen.
Beim 1,2er ist alles beengter. Unter der Mittelblende, zwischen Ölfilter und Bodenblech. Da passt wohl kein Ölfilter-Adapterflansch unter das Ölfilter.:rolleyes:
Aber wenn das mit der Kühlmitteltemperatur über die BC-Anzeigefunktion funktioniert bin ich erst mal zufrieden.
Für den Rest wird es schon noch eine Lösung geben.
Außerdem....... , ich wollte ja nicht mehr schrauben.:D:D:D:D
Die Konsole unten gefällt mir. Mal sehen ob man so etwas verDUSTERn kann wenn es draussen wieder wärmer wird. Der Eco-Schalter ist sowieso für's Klo, also könnte der auch raus.
Noch eine Frage.:(
Ist beim Einpinen der Kontaktbuchsen in den KI-Stecker etwas zu beachten?
Muss die Rastfeder zur Steckerunterkante oder zur Steckermitte ausgerichtet sein?
Oder mit Schmackes von hinten durch die kalte Küche?
Danke!
Karin Baja
