Lieferzeit Sandero und Stepway II
Wann soll laut Händler Info euer Sandero II kommen ?
  • Umfrageteilnehmer
    55
unter 5
Fz z. Pers. bef b. 8 Spl
Nachdem ich nur 5 Plätze habe, kam in mir die Frage auf, ob ich theoretisch gesehen im Kofferraum noch 3 nachbauen könnte (ja ich denke kompliziert)
Noch ein Hinweis zu den "bis zu 8 Sitzplätzen", was bisher noch etwas zu kurz kam:
Das kannst Du getrost vergessen, weil das ist ein "Zulassungs-Rechtliches-Dingens" (welches in allen Auto-Zulassungen so eingetragen ist, die ich kenne) das NICHTS mit der tatsächlichen/tatsächlich möglichen Sitzplatzanzahl zu tun hat - kurz gesagt absoluter Schwachsinn das das immer noch so eingetragen wird.
An den 5 Sitzplätzen läßt sich bei Dir nichts ändern - sowohl baulich, als auch zulassungsmäßig.
Das ist kein Schwachsinn, das ist schlichtweg die FahrzeugKLASSE.
Früher wurde das glaube ich nur in “Personenwagen geschlossen“ und “Personenwagen offen“ eingeteilt.
Personenkraftwagen offen mit bis zu 8 sitzplätzen:D
Danke euch allen, da habt ihr mir schonmal ein paar Wissenslücken geschlossen.
noch ne Frage bzw 2 hinterher:
Was sind Komfortblinker?
und kann ich auf eine einfache Art und Weise als AutoLaie das geräusch vom Blinker abschalten?
Ein Komfortblinker blink nach dem Antippen von alleine zwischen 2x bis 4x (abhängig von der Blinkfrequenz der Elektronik / des Relais).
Komfortblinker = 1 x Blinkerhebel antippen und dann blinkt es 3 x.
Das Geräusch vom Blinker muss ( meiner Meinung...) vorhanden sein!? ( TÜV ???)
Den "Piepser" dazu findet man auf der Tachoplatine...
Wer weiß mehr?
warum sollte man das blinkergeräusch ausschalten wollen?
fährtst du ständig mit blinkern?
Verstehe ich auch nicht. Mir ist das im Logan eher zu leise. Da erwische ich mich öfter dabei, auf die Anzeige zu schielen, ob ich den Blinker wirklich betätigt habe. Beim Abbiegen eigentlich auch nicht das Wahre.
Das Fahrzeug lässt sich, ohne Ausstattungsniveau und Baujahr zu wissen, kaum einem Schaltplan zuordnen.
Der Massepunkt für beide Verbraucher befindet sich meist in der Nähe des linken Rücklichtes:
Sandero I Massepunkt MG
Tine ,
was soll denn der Bordcomputer noch alles können ? Den kürzesten Weg zum nächsten Frisör berechnen oder bei Schwangerschaft ein Babylachen und Wiegenlieder aus dem Radio ertönen lassen und je nach Monat die entsprechende Sicherheitsgurterweiterung berechnen ?
Vielleicht sollte man in Zukunft keine Unisex - Autos mehr bauen, sondern schön getrennt Frauen - und Männerautos ...
Wenn das Bertha Benz wüßte ...
eben.
Das steht unter Ziff. 5 (Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus)
Die Anzahl der Sitzplätze steht unter Ziff./Punkt S.1 (Sitzplätze einschließlich Fahrersitz)
Die Erklärungen zu den einzelnen Positionen der Zulassungsbescheinigung Teil I stehen auf deren Rückseite.
Tine ,
ok ich versteh jetzt deinen Sarkasmus nichtl. Ich hatte nur gelesen, dass manche Bordcomputer die km Zahl anzeigt, die man noch fahren kann., denn so steht es in meiner Klolektüre. Meiner kanns nicht, daher die Frage.
Dafür brauch ich weder den Ton am Blinker, weil ich den sehr laut empfinde noch einen Komfortblinker (danke an die Antworten, dann weiß ich das jetzt auch, was das ist)
Die zeigt er auch nur bis ca. 75 km an , dann kommt die Tankleuchte . Da sollte dann mal nachgetankt werden und nicht ausgereizt werden bis auch den letzten Kilometer .
Ich rechne etwa 450 km mit eine rTankfüllung , bevor die Lampe kommt .
Und wenn der Sprit mal billig , dann mache ich ihn eben auch mal mit nur einen halbleeren Tank voll .
Ich gehöre abe rauch nicht zu den Spritsparern . Gerade auf der Autobahn da fließt das Zeug richtig durch , mitunter sogar Super Plus .
Man sollte also das Mäusekino nicht überbewerten , denn mit dem Alter werden die Zahlen eh immer verschwommener und undeutlicher ...
ok, dann hab ich jetzt mal ein Anhaltspunkt wieviel ich fahren könnte, falls mal die Tankleuchte angeht. Mit der nächsten Tankladung will ich mal testenl, wieviel km im normalen Alltag dann drin sind.
HouCh
