Welche Sommerreifen?
jean
1.4 mpi
Hallo bin neu und habe Null Wissen über Autos. Sorry habe einen Sandero und suche gute gebrauchte Komplettsommerreifen im Schein steht 165/80 R14 (85)T kann ich da auch 185/65R15 Kompletträder nehmen nee oder lg-_-
Nee, wenn die Reifengröße nicht im Schein eingetragen ist dann ist es auch nicht erlaubt.
Danke bei mir steht im Schein 165/80 R14 (85)T -
Sandero hat doch normalerweise 185/65 R15 88T reifen im schein stehen. die sind doch serienmäßig drauf. steht jedenfalls so bei mir im schein)
Schau mal was in der COC Bescheinigung steht.Bei meinem Nissan stehen im Schein auch nur 185/65/15.In der COC Bescheinigung stehen 195/65/15 und 205/55/16.
bei reifendirekt gibt es 227 Sommerreifen in der Grösse.
Auf was legst du den Wert? Und wieviel willst du max. dafür ausgeben?
Bei mir sind auch demnächst Reifen fällig. Ich werde mir die Toyo NanoEnergy2 holen. Nicht so teuer und Rollwiderstand mit A angegeben.
Reifen ist immer so eine Sache. :)
Lange Haltbarkeit.
Preis wenig^^ Preisleistungsverhältnis sollte stimmen...
Rollwiderstand mit A das ja schon mal gut ...
Ja, da gebe ich dir recht ... Reifen dat is echt so eine Sache.
Meine Winterräder zb. irgendwie hatte ich sie im Sommer nicht gewechselt und in einen Jahr gerade mal 1 mm verloren .. Waren damals aber auch der Testsieger... und auf Schnee perfekt sind die...
@martino35
Ich kann die Reifen, welche martino35 empfiehlt, wirklich sehr, sehr empfehlen.
Ich habe gerne auf meinen Fahrzeugen (Youngtimer) Micheline-Reifen und diese sind wirklich sehr, sehr empfehlen. Der Verschleiss ich weniger gross, als bei anderen Reifen.
Sehr energiesparend ist der Energy Saver von Michelin; hat auch in einigen Tests sehr gut abgeschnitten.
Michelin, 185/65R15 ENERGY SAVER GRNX TL 88T e/b/68 - PKW Reifen (Sommerreifen): Amazon.de: Auto
Hi,
Conti eco contact.
Gutes Fahrverhalten, gut Reserven beim fahren, guter Verbrauch
und lange Lebensdauer sind mir den geringen Aufpreis wert.
MFG, Farmer
Was heißt denn lange Haltbarkeit? Gummi wird irgendwann hart und spröde, wenn du also im Sommer 5000 km mit den Sommerreifen fährst ist die Lebensdauer aufgrund von Abrieb Wurst, da der reifen vor der verschleiß grenze getauscht werden sollte. Ansonsten find ich auch den Conti eco contact sehr gut. Barum brillantes hatte ich auch schon drauf, auch sehr gut. Ist billiger und meines Wissens die Tochterfirma von Conti.
den ContiEco Contact schon mal gar nicht.
Damit wurde der Lodgy geliefert.
In den letzten 30 Jahren hat sich kein Reifen, mit einer Ausnahme, dermaßen schnell abgefahren. Normalweise bekomme ich mit den beiden Reifen die vorne aufgezogen sind um die 50.000km zusammen. Der Conti wird mit Ach und Krach auf die 30.000km kommen.
Dafür ist der einfach zu teuer.
Dann kann man besser etwas aus dem mittleren Preissegment kaufen.
jrings
