Nebelscheinwerfer Lampe tauschen
Eiermann
Mitglied Gold
Dacia Duster 4x4, 1.2 TCe 125
gesucht und nichts gefunden.
Gibt es irgendwo einen Thread, wo beschrieben wird wie man an die Nebelscheinwerferlampen kommt. Laut Handbuch soll das die Werkstatt machen:angry:
Noch ist nichts passiert, aber für den fall der Fälle wäre es schön wenn man nich dann erst suchen muss.
ich hatte die Leuchtmittel schon ausgebaut, am Unterboden ist eine Klappe die
aufmachen rein greifen und drehen ist so ein Bajonett Verschluss klaube H11 mit
abgewinkeltem Stecker.;)
Klappe für Nebelscheinwerfer
Habe eben noch mal schnell ein paar Fotos gemacht, links vorne also Fahrerseite
ich hoffe es bringt euch weiter.:rolleyes:
Wie viel Watt sind serienmäßig verbaut? Meine NL würden auch eine bessere Ausleuchtung vertragen, da die Philips NightGuide schon eine sehr gute Leistung in der Breitenausleuchtung als Hauptscheinwerfer bringen, insofern geht die aktuelle Serienbeleuchtung ziemlich unter.
Ob die 19 oder 35 Watt dann heller leuchten wie die aktuellen??
@datalost ich schau mal morgen wie viel Watt drin sind.
Habe heute mal nachgeschaut es sind 19 Watt bei mir drin.;)
@Datalost wenn du was Findest wie die Osram Night Breaker Plus sag bitte bescheit
Brauche ich auch dann:D
Das mit der klappe ist aber ein Trugschluß oder ist diese bei euch auf beiden Seiten? Ich habe die Birnen schon getauscht und da ist nur auf der Fahrerseite eine Klappe, Beifahrerseite muss die ganze Verkleidung weg. Ziemlich dämlich wer so einen Müll baut...
Ich hatte auch 19W Funzeln drin, völlig unzureichend. Hab nun H8 35W eingebaut. Man muss nur ein wenig an den Metallausschnitten herumknapsen bis sie reingehen. Ist seit einem Jahr ohne Probleme drinn.
Tauscht man nur das Leuchtmittel oder incl. dem Stecker?
Wunder Dich nur nicht, wenn dir die Leuchteinheit wegbrutzelt. Zwischen der 19W Lampe und der 35W dürften etwa 100° liegen.
Ist der Reflektor aus Kunststoff oder Alu. K-Stoff hat wahrscheinlich nur wenig Hitzetoleranz.
Beim LODGY gibts leider keine Klappen,es muss die Frontschürze ab!
Doof.....
michaelkalcher
