Ahk
alfbri
Dacia Duster 1.6 16V LPG 4x2 (105 PS)
Hallo zusammen!
Habe 13 poligen E Satz eingebaut. Beim einstecken des Hängers blinken die Blinker am Fahrzeug nur kurz auf ( blitzen ) am Hänger gehen sie gar nicht. Ohne Hänger alles normal. Habe LED Rückleuchten im Fahrzeug. Hat einer ein Lösung?
Bei den heutigen Einbausätzen übernimmt ja so ein eigenartiges Steuerteil die Steuerung, weil die Fahrzeugheckblinker nicht mehr direkt zur Hängerversorgung abgegriffen werden.
Wenn das Steuerteil in der Erwarungshaltung von 21 Watt einer normalen Glühbirne, jetzt plötzlich nur 2 oder 4 Watt einer LED registriert, dann könnte es sein, daß es nicht funktioniert.
Nimm mal auf einer Seite die LED aus den Fahrzeugblinkern und steck dafür 21W Leuchtmittel rein.
Sollte anschließend diese Blinkerseite am Gesamtgespann funktionieren dann ..........
Hallo.
Steuerkästchen mit Dauerplus versorgt? Dose richtig belegt? Evtl. Original Rücklichter testen.
Bei mir war die AHK schon beim Kauf eingebaut. Wenn ich den VKer richtig verstanden habe, musste die am Fahrzeugsteuergerät "angemeldet" werden.
angemeldet werden muß das Steuergerät nicht.
Wen die Dauerplus für das Steuergerät fehlt funktionieren die Blinker hinten vom Zugfahrzeug auch nicht. Egal ob mit oder ohne Anhänger.
Bei LED Rückleuchten am Anhänger kann es insofern ein Probelem geben, dass ein Defekt angezeigt wird. Durch schnelle Blinkfolge. Die Blinkleuchten am Zugfahrzeug blinken dann aber auf jeeden Fall in schnellem Takt.
dauerplus für das Ahk-steuergerät anschliessen und bei laufendem Motor testen sonst funktioniert es nicht.
Günter
richtig.
Die Dauerplus sollte dort angeschlossen werden wo es in der Einbauanleitung beschrieben ist.
Dann ist auch sichergestellt, dass die Plus auch dauernd (also auch bei verschlossenem Fahrzeug, ohne laufenden Motor usw.) vorhanden ist.
Damit z.B. auch die Warnblnkanlage unter allen Umständen funktioniert.
Die Blinker fuktionieren nur bei laufendem Motor.
Dauerplus ist vorhanden. Mit Motorlauf probiert. Blinker gehen nicht am Hänger. Dose richtig angeschlossen. Ohne Hänger alles normal. Mit Hänger vorn und seitliche Blinker normal , hinten nur aufblitzen und am Hänger keine Blinker. Alles andere geht am Hänger ,auch Abschaltung NSL. Habe die normalen Rückleuchten nicht , nur meine LED Leuchten. 13 polige Dose von Thule 742744 . Hänger Stecker ist 7 Polig . Über Adapter 13-7.
Habe keine normalen Rückleuchten nur die LED am Fahrzeug. Dauerplus für Steuergerät vorhanden. Alles andere geht am Hänger , auch Abschaltung NSL. E Satz von Thule 742744. 13 Polig. Fahrzeugspezifisch. Stecker am Hänger 7 Polig. Adapter 13-7 zwischen.
Keine Blinker Tätigkeit am Hänger, weder mit Motor noch ohne. (Nur Zündung an). Ohne Hänger alles normal am Auto. Mit Hänger vorn und seitliche Blinker normal, hinten blitzen sie nur und am Hänger keine Blinkfunktion.
ist neu gekauft , mit E-Satz.
und der Adapter ist in Ordnung????
Adapter ist neu
dann klär doch einfach mal mit dem Hersteller des E-Satzes, ob das so überhaupt miteinander harmoniert.........
LED irritieren durchaus so manche elektronische Steuerung weil sie ganz andere elektrische Werte erwartet.....
Das geht nicht bei den Rückleuchten.
Dann klemme einfach eine 21W Birne huckepack mit 2 Strippen dran.
HGS
