zusätzliche Motorraumdichtung Logan/Sandero II
xpeterle
Duster 2
Wieder mal gute Arbeit und tolles Video.
Das Video als Doku ist schon besser für`s Verständnis als Fotos. TOP und Danke dafür
Ich stelle mir nur die Frage, ob`s dem Motor im Sommer nicht zu warm wird??
GlG Peter
@LoganFan
Hab mir die Dichtung gleich bestellt. Vielen Dank für den Tipp...Hatte schon länger nach einer passenden Dichtung gesucht.
Thomas
... Ich stelle mir nur die Frage, ob`s dem Motor im Sommer nicht zu warm wird?? ...
Da dürfte nichts passieren, da der Motor wassergekühlt ist und der dazugehörige Kühler hinter dem Kühlergrill sitzt und durch den Fahrtwind bzw. im Stand durch den dahinter sitzenden Lüfter gekühlt wird. Nachdem der Motorraum nach unten hin nicht komplett geschlossen ist, reicht dies im Stand völlig für die Motorkühlung aus.
Karlheinz
On previous generation of Dacia, seal rubber could be applied not only at front but also in both sides.
New Dacia does not have that possibility.
My concern (off topic) is about water dribble to fuse box, because no gutter like on older Dacia.
What if car is standing on side-angle parking... water will dribble on fuse box, or I am wrong?
Hi friends,
I know that rubber don't prevent water leak.
Here is the picture of old Logan.
Water ca not leak to fuse box.
What is preventing water leak on fuse box on new Dacia?
Best Regards, Peja
Hi,
thanks for fast response and video!
As I can see now, fuse box is well covered, better than at older Dacia, so wather can not cause problems.
Best Regards, Peja
Die zusätzliche Dichtung verhindert NICHT, das Wasser von oben rein läuft! Also ist die Situation mit ihr genau so, wie Original! Ich glaube nicht das es da zu Problemen kommt.
The additional sealing does not prevent, the water from above purely runs! So the situation with her is just, how original! I do not believe to problems with that! (Sorry about my bad english :o)
Gruß, LoganFan
Ich habs beim Lodgy abgedichtet, es kommt von oben kein Wasser rein!
Vorne ist dicht und an den Kotflügeln läuft es über die Rinne ab.
Die Dichtung wurde an der Motorhaube, nicht auf der Quertraverse aufgebracht:
https://www.dacianer.de/forum/dacia-lodgy-forum/11652-profil-zur-abdichtung-motorhaube-4.html
Don't press haube when closing, it is thin metal plate, you will bend it by pressing.
This dihtung is good for wind noise at high speeds also.
Best Regards!
Wenn man das Blech von oben fallen lässt sind die Glühbirnen gefährdet. Diese gehen schneller kaputt.Mit Feingefühl die Haube schliessen
If you drop the plate from above the bulbs are at risk. These go quickly broken.Close the hood with Tact
I have been closing Hauba with "free fall" from 10-15 cm of heigh, since 2008, and nothing broken yet.
My neighbour has been closing by pressing with hand, and after less than 2 years deformations are very visible.
Quite really true! The birns are broken and the haube is strongly verknuddelt! :lol::lol:
Love your car an be carefully! :kuscheln:
Das mit den Birnen halte ich für Quatsch, das mit den Dellen stimmt leider! Besonders empfindlich sind Alu Hauben. Die Lebensdauer der Birnen korreliert mit der Qualität der Birnen.
Es hat seine Berechtigung, wenn sie eingeschalten sind. In brennendem Zustand ist die Glühwendel extrem anfällig und läßt man eine Motorhaube zufallen, kanns schon mal das vorzeitige Ende bedeuten. In kaltem Zustand sollte nichts passieren.
Seit ich die haube nicht mehr zufallen lasse habe ich weiger leuchtmittel verschleiß.
Hört sich komisch an ist aber so.
jrings
