Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Das wäre auch was aber der Preis für 1 Meter ist schon heftig :)
Ja leider, so weit ich das mitbekommen habe, haben sie die extra beim Hersteller machen lassen und wollen ja auch dran verdienen, also kann ich schon verstehen und das geht wirklich noch, ich habe bei meiner Suche Preise über 100€ pro Meter gesehen :S
wenn du Fahrgeräusche reduzieren willst, schau dir mal die Oberkante der Windschutzscheibe an. Da entstehen sie am meisten, wenn du mich fragst, ich habe schon nach Dichtungen gesucht, die ich zwischen die Scheibe und das Dach kriege, aber nichts gefunden, was richtig vertrauenerweckend gewesen wäre.
ich bestellt mal die Leiste bei lz parts und berichte wie es sich gemacht hat.
Das Dach ist schon ganzflächig gedämmt mit 2 mm Alubutyl , das Bedienteil oben hab ich an den Clips mit Butyl gedämmt und Abdeckung vorne beim Spiegel ist von innen auch mit Alubutyl beklebt, weil die so geklappert hat beim Bass :)
Ich suche grade nach einer günstigen Alternative für die Verkleidung.
so weit ich das verstanden habe, dient alubutyl dazu das Blech zu erdröhnen, also damit es nicht vibriert. Hast du zwischen Dachhimmel und eigentlichem Dach noch eine anti Schalldämmung verbaut?
So sieht es unter meinem Dachhimmel
Das Bild ist aus einem Video deshalb die miese Quali
Auf das Blech vom Dach hab ich auch 2mm Alubutyl und 2cm dicke matten aus Polyurethan Schaum.
Zwischen den Querträgern und dem Dachblech hab ich MS Polymer gemacht, weil da ab Werk nur so kleine Streifen dämmstoff waren und die geschweißt Punkte nichtmehr gehalten haben.
Rennsteigbiker
