Zahnriemen - Wechselintervall überschreiten?
der Hintergrund, warum man bspw. in Rumänien 4 Jahre Wechselintervall hat, sind die Umwelteinflüsse. Mehr Schadstoffe in der Luft und eine höhere Ozonbelastung, die den Riemen stärker angreifen und auch mehr unbefestigte Straßen und dadurch auch mehr feiner Sand zwischen Riemen und Rollen. Die Abdeckung ist nie 100% dicht. Würde behaupten in Deutschland kann man das erstmal ignorieren. Am Ende wird einem das niemand garantieren, auch die 7 Jahre sind ein wert, die ein sehr großer Teil der Fahrzeuge übersteht, jedoch bei weitem nicht alle.
Im Sicherheitsdienst gibt es Fahrzeuge, die verbringen endlos viele Stunden im Leerlauf, was dann im allgemeinen unter schwerem Betrieb läuft und entsprechend macht da ein Zahnriemen auf x Jahre und y Km natürlich erheblich mehr Umschlingungen
Ich persönlich würde mich dann an die Deutsche Anleitung halten, wenn das Auto aus der Garantie ist. Wenn die sagt 6 Jahre/120tkm dann würde ich das auch da erst machen lassen, kostet ja schließlich auch einiges. Aber wie gesagt, persönliche Meinung!
Wenn das Fahrzeugspezifische Datenblatt 4 Jahre angibt, dann würde ich alle 4 Jahre den Zahnriemen wechseln lassen
Halli hallo....
naja.... wenn andere Baugleiche Motoren (im gleichen Fahrzeug!) als Angabe 6 Jahre haben, kann man sich freilich auch überlegen, woher die 4 Jahres-Angabe kommt? Zulieferer ein anderer?... schlechter Riemen? höhere Belastung im Ursprungsland? ... usw. es könnte ja viele Gründe geben, und über einen Plausiblen würde ich mich ja freuen.
Ich bin mir sicher, selbst wenn es mir den Riemen jetzt ( Alter 3,5 Jahre AB IMPORT... was vorher war, weis ich nicht, jetzt 65.000 km) zerfetzen würde, müsste ich auch alles selber zahlen ;-) is ja nicht so, dass es dann eine Art Kulanz gäbe, oder Garantie. So gesehen könnte ich freilich jetzt schon wechseln.... (wer weis, wie lang der in Rumänien stand, bevor er importiert wurde? ...)
Witzig... zum Citan (Mercedes) gibt es quasi die gleiche Fragestellung, und auch die Feststellung, dass man sich dort wundert, warum der gleiche Motor bei verschiedenen Fahrzeugherstellern unterschiedliche Wechselintervalle hat. (siehe Inwieweit würdet ihr ein Zahnriemen riss und den entstehenden Sachschaden riskieren)
==> So gesehen ist meine hinterfragende Frage doch nicht soooooo verkehrt ;-) ....
Klar, sehr warscheinlich werde ich 2023 den Riemen wechseln lassen (außer der Fachman dort, sagt mir was anderes)....
Viele Grüße
Erich
.... danke für die Aussage, das hab ich mir auch schon gedacht....
Jede Fachwerkstatt MUß im übrigen die Beistellung von Eigenschmierstoff des Kunden akzeptieren.
Wer hat Dir denn den Bären aufgebunden?
Die Werkstatt muss gar nichts, die muss Dich nichtmal als Kunden annehmen.
Schon gar nicht, muss sie irgendwelche Teile oder Flüssigkeiten verwenden, die Du als Kunde mitbringst. Selbst wenn Du Öl mitbringen dürftest, ist die Werkstatt dann automatisch aus jeglicher Haftung raus und Du aus der Werksgarantie.
@Oldironman #365: Weiss ich nicht. Eventuell habe ich da etwas übersehen bzw. nicht kommuniziert. Könnten wir nun drüber reden, ist aber sinnlos, der Wagen ist weg, der Neue kommt nächste Woche.
Bei dem werde ich deutlich penibler drauf achten, aber auch der Neue wird die Dacia Werkstatt im Regelfall nicht sehen. Wir bleiben bei unser freien Werkstatt des Vertrauens, werden aber empfohlene / vorgeschriebene Wartungen selbst protokollieren.
Danke für den Hinweis auf korrekte Einbindung eines Links. Ist Dir aufgefallen, dass ich meinen Logan Abgesang überhaupt nicht selbst hierher gezogen habe? ;-) Nimm es mir nicht übel, aber ich will diese Unterhaltung gar nicht. Sie ist dennoch nett. Nur halt nicht mein Thema.
ich habe einen Dacia Lodgy Celebration Baujahr 2020.
- Laufleistung: 37.000 km
- DCI 115 Motor
Leider relativ viel Kurzstrecke.
Laut Wartungsplan ist im 6. Jahr Folgendes fällig:
- Austausch des Zahnriemens der Motorsteuerung und der Rollen (eigentlich erst ab 150.000 km)
- Austausch der Aggregate-Rillenriemen und Rollen (eigentlich erst ab 150.000 km)
- Bereits überfällig ist der Wechsel des Kraftstofffilters (bereits im 4. Jahr bzw. ab 60.000 km) (Wurde aber bei der jährlichen Inspektion vom Renault-Autohaus nicht gemacht.)
Seht ihr es auch so, dass - trotz der wenig gefahrenen Kilometer - diese Arbeiten bereits erfolgen sollten? Habt ihr Erfahrungswerte?
Könnt Ihr einschätzen, was das kostet und kennt Ihr eine gute Werkstatt in Düsseldorf und Umgebung?
Dinge altern auch bei weniger intensiven Nutzung. Frittenfett nach 10x aufheizen/abkühlen wechseln ist zu lang wenn nur Silvester Pommes gemacht werden.
Meine persönliche Meinung: ein Tausch ist nie von Nachteil und du ersparst dir ggf Ärger.
Aber aus Erfahrung weis ich, dass man sich bei Riemen eher an km Leistung halten sollte. Ich würde eine Sichtprüfung machen lassen. Wenn der Riemen gut aussieht, in ca. 3 Jahren tauschen. Ich hatte erst einen gerissenen Riemen, Übermut und Dummheit in meinen jungen Jahren. Nach ca. gut 200k hat er meinen Leichtsinn bestraft.
Kraftstofffilter würde ich in 1-2 Jahren tauschen lassen. Ich hatte noch nie Probleme weil einer verstopft war aber schon 2 oder 3 defekte Pumpen bei div Fahrzeugen. Die würde ich eher präventiv tauschen als die Filter :) Aber am besten beides in einem Rutsch. Die Pumpen halten aber problemlos 100-150k, darüber brauchst du also nicht nachdenken.
Als Kunststoffler sei gesagt, dass ruhende Riemen nicht weniger altern als bewegte Riemen. Die Walkbewegung hält den Riemen geschmeidig. Bei wenig Kilometer-Leistung wird er rissig/porös und die Weichmacher hauen eher ab.
Riemen-Geiz ist wie Lotto spielen - nur dass man nichts gewinnt, beim verlieren aber unendlich tief in die Tasche greifen muss. Aber Geiz ist geil und bringt Spannung ins Leben, also Riemen fahren bis er abfällt. :D
Ich habe Erfahrung mit Rippenriemen bei Antrieben von Metallbearbeitungsmaschinen.
Der älteste Riemen im Einsatz ist aktuell 15 Jahre alt und hat glaube ich um die 45.000 Betriebsstunden drauf.
Sieht optisch noch einwandfrei aus. Ist nicht ausgefranst. Man merkt jetzt aber das er etwas härter wird. Muss übrigens ganz schön viel Leistung übertragen. Bis 6000 U/min. Drehrichtungswechsel usw.
Anus+
