Firmware 6.0.10.2
  • Ersteller Ersteller ThomasM
Hallo, ich habe gerade das Verfahren zum Aktivieren des Micom mit der Update-Datei durchgeführt.
Ich habe die folgende Version cpu_ver=6.0.10.2.1154_r7, die den Code für den Zugriff auf das versteckte Menü enthalten würde?
Hallo Eric26,
Bitte hier im Forum auf Deutsch schreiben, gegebenenfalls mit einem Übersetzer arbeiten.
Frage von Eric26:
Guten Morgen,
Sie müssen das kurze logische Passwort MN3 V4 kennen.
Dies ist aktuell die Version V3. Verarbeitet Version 4 andere Codes als Version 3?
Der Generator ist für MN3 und MN4.
Mann sollte bevor man den Generator nutzt die Vollständige Versionsnummer vorher auslesen.
Im "msieurlolo Forum" hast Du ja geschrieben Du hättest die "6.0.10.2.1154_r8"
Guten Morgen,
Entschuldigen Sie die vorherige Nachricht auf Französisch. Ich hatte die Site ins Französische übersetzt und im Nachhinein nicht bemerkt, dass ich auf Französisch geschrieben hatte.
Danke für die Antwort.
Also sind V3 und V4 dasselbe?
Warum dann 2 Versionen?
Ich hatte bereits Version 3, aber ich dachte, Version 4 würde etwas mehr bringen.
DANKE.
V4 war damals nur erweitert worden.
Damit der Micom in Firmware 10.2 genutzt werden kann muss der Micom erst mal entsperrt werden.
Die Codes lassen sich auch in Firmware 11/12 anwenden, allerdings ist es gesperrt.
Root Passwort scheint wohl auch geändert worden zu sein.
Hallo, ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ein Freund hat im MICOM-Menü versehentlich DEF + DAB gedrückt. Dadurch wurde die Konfiguration der Rückfahrkamera aufgehoben. Ich teile ein Foto. Wie kann das Problem gelöst werden? Danke.
Wenn sich dabei an den Micom Einstellungen (Foto fehlt) nichts geändert hat, wirst du einen direkten Can Zugang zum Medianav benötigen, um die entsprechenden Parameter wieder herzustellen.
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Was benötige ich für die beschriebene Anwendung? Einen OBD2-Adapter? Welche technischen Spezifikationen muss ich beim Kauf des Adapters beachten? Kann ich ddt4all verwenden? Vielen Dank.
Mahlzeit Schnabbel,
Nein leider nichts neues,
Falls du noch die 11.3 drauf haben solltest, schau das du auf die 12.2 gehst, wenn es von deiner Seite nicht geht, sollte es der Händler machen.
Theoretisch könnte vielleicht laufe der Zeit eine neue Firmware rauskommen.
Ist ja auch schon fast 1 Jahr her, wo die 12.2 rausgekommen ist.
Sollte es jemals einer es schaffen die 12.2 oder höher einen Patch raus bringen, wird es ab 11 auch funktionieren.
Bisher haben wir noch keinen Erfolg gehabt.
Danke, Hawcline, für die Infos.
Eine Rückfrage: Warum empfiehlst du mir von 11.3 auf 12.2. upzugraden? Die 11.3 funktioniert bei mir eigentlich soweit, also mir sind bisher keine Fehler aufgefallen --> Never change a running system :-O
Mahlzeit
Wenn du keine Probleme hast ist das Ok.
Viele andere User bzw. Besitzer eines MediaDisplay oder MediaNav haben generell mit der Firmware 11 Probleme z.B. DAB gehabt.
Daraufhin kam die 12.2.
Ob du die Firmware 11/12 oder höher hast, spielt für spätere Patches keine Rolle.
Bis jetzt ist die Verschlüsselung gleich.
Behoben werden folgende Probleme von denen ich betroffen war:
- Schlechter DAB-Empfang und zeitweise Unterbrechungen (quasi Funklöcher wo es keine Funklöcher gibt)
- Verbindungsprobleme mit iPhone/Apple CarPlay
Ob noch weitere Probleme behoben wurden weiss ich nicht, da ich nur diese Fehler an den Dacia Support gemeldet hatte.
HelmutS
