DusterFabian
- Fahrzeug
- Duster 3 TCe 130
- Baujahr
- 2024
Ganz doofe Idee: Hast du mal die Batterie der Keycard getauscht?Ich hab seit einiger Zeit, gefühlt zunehmend, das Problem, das Keyless go beim weg gehen nicht verriegelt.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Möglich. Halte ich aber für unwahrscheinlich da diese bis zum Service halten sollte.Ganz doofe Idee: Hast du mal die Batterie der Keycard getauscht?
Das könnte tatsächlich sein. Werde ich mal beobachten/testen.Kann auch sein, dass sich keycard und Handy nicht gut vertragen. Hatte auch schon Aussetzer wenn beides in der gleichen Hosentasche steckte.
Laut Handbuch soll die Batterie der Keycard 2 Jahre halten. Stimmt aber nicht. Ich selbst bekam im Tacho die Warnmeldung "Batterie fast leer" nach nur 10 Monaten. Auffällig war, dass ich um diese Zeit immer näher am Auto sein musste, damit es sich noch aufsperrte. Ich habe dann die Batterie getauscht. Ergebnis: Warnmeldung weg und das Auto reagiert schon in deutlich größerem Abstand von mir bzw. Keycard.Möglich. Halte ich aber für unwahrscheinlich da diese bis zum Service halten sollte.
Bei mir sind Handy und Keycard immer in der Handytasche dicht beieinander. Ich hatte da noch keine Probleme. Allerdings kann das durchaus Handy-abhängig sein.Das Problem, dass Handy und keycard in der gleichen Hosentasche sich beeinflussen, scheint auch logisch zu sein. Ich hatte das auch schon, dass dann die keycard gar nichts mehr sagt...
DAB ausschalten? Das Radio wählt das stärkste Signal und ich glaube nicht, dass es den Unterschied zwischen UKW-Sender XY und DAB-Sender XY kennt. Ich wusste auch nicht, dass es einen Unterschied gibt.Ik heb de Duster III Expression.
Ik merk vaak dat ik, wanneer ik de auto start, niet dezelfde radiozender hoor als wanneer ik de auto uitzet.
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn?
Ik luister bijvoorbeeld naar FM-radiozender XY totdat ik de auto uitzet. De volgende keer dat ik de auto start, begint plotseling DAB-zender XY te spelen.
Bedankt!
Ich glaube, da ist ein Missverständnis aufgekommen.DAB
Hat was mit dem 12 Volt Netz zu tun.Bin gespannt was das wieder ist...
