Software-Bugs beim Duster III
Das Problem, dass Handy und keycard in der gleichen Hosentasche sich beeinflussen, scheint auch logisch zu sein. Ich hatte das auch schon, dass dann die keycard gar nichts mehr sagt...
Man muss bedenken, dass beide Systeme per Funk bzw. bluetooth den Kontakt zum Auto suchen und dass es da durchaus Probleme geben kann. Auch die Störung durch eingeschaltetes NFC am Handy, wenn die keycard direkt an dessen Seite liegt könnte zum Problem werden, wenn die versuchen, sich zu "verständigen". Seit dem habe ich beide Geräte in unterschiedlichen Taschen, und habe kein Problem mehr mit der keycard!
Cool finde ich auch, dass man durch längeres Drücken der keycard nicht nur aus der Ferne abschließt, sondern sich dann auch alle Fenster schließen, wenn mal jemand vergessen hat sein Fenster hochzufahren.
Frage:
Mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich in er unteren zweiten Hälfte der Tankfüllung bin, dass in der Energieanzeige des Media Nav Displays der Durchschnittsverbrauch seit Zurücksetzen nicht angezeigt wird.
Die gefahrenen EV km werden hingegen angezeigt, wie auf der Streckenverbrauch.
Ist bei anderen auch so und weiß einer warum?
Es ist kein Drama, da im Tacho der Wert angezeigt wird, es wundert mich nur ein wenig.
Möglich. Halte ich aber für unwahrscheinlich da diese bis zum Service halten sollte.
Das könnte tatsächlich sein. Werde ich mal beobachten/testen.
Laut Handbuch soll die Batterie der Keycard 2 Jahre halten. Stimmt aber nicht. Ich selbst bekam im Tacho die Warnmeldung "Batterie fast leer" nach nur 10 Monaten. Auffällig war, dass ich um diese Zeit immer näher am Auto sein musste, damit es sich noch aufsperrte. Ich habe dann die Batterie getauscht. Ergebnis: Warnmeldung weg und das Auto reagiert schon in deutlich größerem Abstand von mir bzw. Keycard.
Ich gehe davon aus, dass die Batterie nutzungsabhängig schneller leer sein kann. Davon abgesehen wissen wir nicht, wie alt die Batterie bei Auslieferung eines Neufahrzeuges bereits ist. Die Keycard mit Batterie kann durchaus einige Monate alt sein, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird.
Es wird also interessant sein zu sehen, wie lange die Batterie nach Wechsel hält. Und wie lange die Batterie der Ersatz-Keycard hält.
Bei mir sind Handy und Keycard immer in der Handytasche dicht beieinander. Ich hatte da noch keine Probleme. Allerdings kann das durchaus Handy-abhängig sein.
Ich habe den Duster III Expression.
Ich habe öfters den Fall, dass ich beim Starten nicht den gleichen Radiosender höre wie beim Abdrehen des Autos.
Kann mir jemand sagen, an was das liegen kann?
Ich höre zB bis zum Abdrehen des Autos den FM Radiosender XY und beim nächsten Starten läuft dann auf einmal ein DAB Sender XY.
Danke!
DAB
Ik heb de Duster III Expression.
Ik merk vaak dat ik, wanneer ik de auto start, niet dezelfde radiozender hoor als wanneer ik de auto uitzet.
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn?
Ik luister bijvoorbeeld naar FM-radiozender XY totdat ik de auto uitzet. De volgende keer dat ik de auto start, begint plotseling DAB-zender XY te spelen.
Bedankt!
DAB ausschalten? Das Radio wählt das stärkste Signal und ich glaube nicht, dass es den Unterschied zwischen UKW-Sender XY und DAB-Sender XY kennt. Ich wusste auch nicht, dass es einen Unterschied gibt.
DAB
Ich glaube, da ist ein Missverständnis aufgekommen.
Ich höre beim Abdrehen des Auto zum Beispiel FM Radiosender "FM4" und beim nächsten Starten läuft dann der DAB Sender "80s Hits".
Also nicht der gleiche Sender - nur in DAB statt FM - sondern ein komplett anderer Sender.
Weiß da jemand, an was das liegen kann und wie man das ändert?
Danke!
Ich habe meinen Dusti zwar noch nicht, lese aber in den letzten Tagen ganz intensiv die Anleitungen und Hinweise in der App.
Hast Du vllt. "Region" aktiviert und der Sender für die Region keine Frequenz hat?
moba3
