0,8 A Kriechstrom, welche Sicherung ist das?
aepdaaD
Dacia Logan MVC (1.5 dCi - 2009)
Hey,
seit ein paar Wochen saugt mein Logan I MCV (Diesel) über Nacht die Batterie leer. :-/ Um und bei seit dem funktioniert auch die Servo Lenkung nicht mehr.
Ich hab das mal durchgemessen und der Wagen zieht 0,8 A in Ruhe.
Davon gehen ungefähr 0,1 A über die Sicherung "UCH". Wenn ich die ziehe, klackt im Motorraum ein Relais.
Im Motorraum geht Strom über eine 80 A Sicherung (~0,7 A) und über eine 60 A Sicherung (~0,2 A). Kann mir jemand sagen, wofür die Sicherungen sind. Ich finde ums Verrecken keinen Plan für die Sicherungsbelegung im Motorraum. Alle Bedienungsanleitungen online haben andere Belegungen, viel weniger Sicherungen oder sind auf tschechisch und die Google Übersetzung, ist ... naja. (-: ("Ketten Brett Lich Hauptmodul", okay, cool, danke.)
Wenn ich die 60 A Sicherung reinstecke, bilde ich mir ein, unten aus dem Motorraum ein elektronisches Summen zu hören, wie bei einem kaputten Trafo.
Jemand eine Idee? Liebe Grüße
Wie lange hast du gewartet bis die Messung gestartet wurde nach Schlüsselabziehen und Türen zu ?
Habe bei mir damals vor 10 Jahren gemerkt das der Ruhezustand erst nach ca. 1 Stunde eintritt.
Der Stromverbrauch ging damals in 3 Schritten über die Zeit runter, war dann so um die 3...4 mA.
So 27 Stunden ca. (-:
Und wie gesagt, ist ja auch morgens die (neue) Batterie leer. Also ich zweifel ein bisschen an, dass es keinen Ruhestrom gibt.
Mit einen empfindlichen Zangenamperemeter könntest vielleicht das Kabel ausfindig machen über welches der Strom fliest.
Hat der dci eine elektrische Servopumpe für die Lenkung?
Wenn die seitdem auch nicht mehr geht liegt der Fehler vielleicht auch dort.
Sollte die elektrisch sein dann zieh doch mal den Stecker ab und Messe ob der Ruhestrom dann sinkt.
Wenn die Servo mechanisch angetrieben wird, dann gibts da aber keinen Zusammenhang zwischen den beiden Problemen. Oben hattest du ja geschrieben das seit dem "Batterie leernuckeln" auch die Servo nicht mehr geht...
Der Servo geht schleichend kaputt, ein Kolllege hatte es bemängelt, danach hatte ich ihn wechseln lassen.
Weiß ja nicht wer die Servolenkung wechselte. Wenn die, mechanisch angetrieben, nicht mehr funktioniert ist entweder der Antriebsriemen kaputt oder da hat jemand etwas falsch gemacht. Würde nicht ausschließen daß beim Austausch der Servopumpe etwas daneben ging was eventuell auch die Elektrik betrifft.
Ja, das kann natürlich Zufall sein. Bei so einem alten Auto geht nun nach und nach alles mal kaputt.
Niemand. (-: Die Servo ist kaputt und in der Elektrik ist was faul. Beides noch da.
Ich hab mal den Stecker vom Laderegler an der LiMa abgezogen und dann fällt der Ruhestrom von 0,8 A auf 0,3 A. Wenn ich das Plus-Kabel von der LiMa abziehe, auch. Ich werde also erstmal den Laderegler tauschen und dann weitergucken.
Davon unabhängig werde ich eine neue Servopumpe verbauen müssen. :-/
Wenn der Dieselmotor mit einer Klimaanlage kombiniert ist, sollte eine elektrisch angetriebene Servopumpe verbaut sein.
Die Servopumpe ist mit der Leitung zur Steuerung der Ladekontrolleuchte verbunden, als Signal für den Zustand "Motor läuft". Die linke 80A Sicherung auf deinem Foto gehört auch zur Servopumpe.
Du solltest beim Messen zum Test die Stecker an der Pumpe entfernen, sie befindet sich hinter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite.
Recht hatter! Danke @Texas.
Hinter'm linken Scheinwerfer sitz die Servopumpe.
Es ist richtig frustrierend, dass ich dazu keinerlei Schaltpläne oder Reperaturanleitungen finde. Auch auf Youtube nur ein paar tschechische Videos.
Wenn ich die Stecker von der Servopumpe ziehe, geht der Ruhestrom von 0,8 A auf 0,2 A runter. Die Sicherung 80 A macht dann keinen Unterschied mehr.
Die Servopumpe kommt also neu.
Bleibt nur noch die Frage: was machen die 60 A Sicherung und die LiMa? Wenn ich die Sicherung ziehe (oder den Stecker an der LiMa ziehe), geht der Ruhestrom auf 0 A runter.
Oookay, die Dinger kosten gebraucht vom Verwerter noch 200 €. Also neuer Plan: die Pumpe wird ausgebaut und mal ordentlich durchgetestet. Und wenn sie nicht mehr zu retten ist, hat mein Auto ab jetzt keine Servolenkung mehr. :unsure:
