Bremsen hinten verrostet
Die Problematik ist, dass man schon ordentlich bremsen muss damit die Bremse hinten greift.
Das tut sie eigentlich immer - aber es ist ja ein Wechselspiel zwischen der Geschwindigkeit, des aktuellen Fahrzeuggewichts und wie das Fahrzeug dann in der Federung steht.
Und da soll der lastabhängige Bremskraftregler an der Hinterachse für das Optimum sorgen.
Eine weitere Fehlerquelle, die in der Werkstatt durch Prüfung von Funktion und Einstellung auszuschließen wäre.
Ich mache nächste Woche einen Termin für die Reparatur aus. Dank Garantie wird die getauscht.
Irgendwo war hier vor Kurzem schon Einer wo beim Vermessen festgestellt wurde das die Bremsscheiben der HA auf der Außenseite nicht plan waren.
Könnte also mehrere Betroffene geben wenn es eine ganze Charge gewesen sein sollte.
Denke mal die Teile sind bei D3 und Bigster gleich. :think:
Das es jetzt so fix geht mit Termin und Austausch spricht ja dafür das Dacia das Problem bereits kennt.
ehli_std
