Beifahrerfenster öffnet nicht
Norbge
Duster
Hallo, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen, habe heute bemerkt, dass sich mein Beifahrerfenster nicht mehr öffnen lässt, echt überhaupt keine geräusche kei klicken oder sonst was, habe im Sicherungskasten drei Sicherungen mit dem Fenster Symbol gefunden, die sind aber okay, woran könnte es wohl noch liegen?
Ohne Türverkleidung abmachen und Prüfen, wird es wohl nicht gegen.
Geht es von beiden Seiten aus nicht?
Irgendwo in einem Tread war die Rede davon dass nach längerer Nichtbenutzung die Scheiben "festkleben".
Ich würde mal versuchen mit den Händen nachzuhelfen während ein anderer den Schalter drückt.
Müsste man da nicht zumindest ein klicken vom morgen zu hören sein?, aber ich werde es gleich mal ausprobieren und dann schreibe ich dir.
Ich habe es gerade versucht, meine Partnerin hat den Schalter gedrückt und ich habe das Fenster mit beiden Händen runtergehen, es war wirklich so,das Fenster hatte geklebt, ich bin für deinen Tipp sehr dankbar, ich hätte nicht gedacht ,dass es daran lag, nochmal danke und gut dass es die Gruppe gibt.
Öfter unter einer Linde geparkt?
Dieses Klebrige Zeug ist echt die Pest,was mit Handkurbel noch so geht stellt für den Motor vom Fensterheber oft ein Problem dar.
Muss nicht unbedingt Linde sein. Nach längerer Nichtbenutzung, besonders hinten, tritt dann schon mal sowas auf. Am besten regelmäßig bewegen.
Ich weiß nicht ob ich unter einer linde oder sonst einem Baum geparkt habe, auf jeden fall hat das Fenster vorn rechts geklebt, aber ich habe es wieder frei,es lag tatsächlich daran das es wohl verklebt war, mir wurde hier schon oft geholfen, bin froh dass es euch gibt.
Gruß Norbert
MarcoOHZ
