Dacia Duster III Unterfahrschutz
Bei dem EBay Teil steht in der Beschreibung dass es pulverbeschichtet ist . Mal schaun . Die Aluplatte von LZ Parts wäre schon geil aber auch sehr teuer .
Zum verrosteten Unterfahrschutz:
Edelstahl rostet nicht. Früher nannte man das in der DDR "Nieroster". Egal. Heute wird man überall betrogen.
Trotzdem stellt sich die Frage bei Alu und Edelstahl nach dem Gewicht. 20 kg von LZParts sind mir als Leergewichtserhöhung zu viel.
Auch Edelstahl kann rosten, Chrom bildet zwar eine relativ beständige, passive Schutzschicht, die schmilzt aber z.B. durch Spaltkorrosion wie Butter, sobald es in der Nähe ein paar Chlorid-Ionen hat. Salz in der Strasse hat Chlorid-Ionen. Daher: Nichts mit Betrug, normales Verhalten. Deshalb belastete Bauteile immer zweimal überlegen, ob Chromstahl, oder ein beständiger Schwarzstahl, denn dieser rostet wenigstens gleichmässig. :)
Viele Grüsse, ein Werkstoffkundler. :rotate:
Nachtrag: Auch Aluminium wird mit dem Strassensalz korrodieren, sofern es nicht elektrolytisch behandelt wurde (=eloxiert) Das läuft dann grauweiss an, schützt sich aber mit dieser Schicht selbst und wird lange Zeit halten. Sieht aber sch* aus.
Ich würde (egal was für Material) den Unterfahrschutz demontieren, in eine Sandstrahlanlage bringen, grundieren und danach mit zwei Schichten Hammerschlaglack + 1 Schicht Klarlack beschichten. Bei den Durchgangsbohrungen besonders aufpassen und vor allem gleichwertigen Stahl für die Schrauben verwenden, sonst frisst die Korrosion den Unterfahrschutz als sog. Opferanode wieder an. Dann hat man erstmal Ruhe.
So kurzes Update zu meiner Bestellung . Heute ist das Teil nach kurzer Lieferzeit aus Rumänien angekommen. Der erste Eindruck ist positiv. Stabile pulverbeschichtete 3 mm Stahlplatte . Verarbeitung einwandfrei. Jetzt mal schauen wie einfach das Teil anbauen lässt . Ein
Sorry war noch nicht fertig. Einzig die mitgelieferten Schrauben werde ich durch Edelstahl Schrauben ersetzen.
Hast Du dafür schon Zeit gefunden?
Mein 4x4 soll zwar erst im April geliefert werden, aber ich bin jetzt schon auf der Suche nach vernünftigen Offroad-Teilen. Und da ich auch mit diesem U-Schutz liebäugel, würden mich Deine Erfahrungen sehr interessieren :)
Hallo habe bis dato nur den Differenziaschutz angebracht . Dieser ist aus Alu . Passt perfekt. Habe ich über Ebay bestellt aus Rumänien.Stahl Unterfahrschutz Premium. Den Frontschutz werde ich am Wochenende montieren. Dann mach ich auch Bilder . Qualitativ wirken die Teile sehr hochwertig. Und die Kommunikation mit dem Versender war top . Unterfahrschutz ca 170 Euro . Differentialschutz ca 140 Euro. Gruß
Das kannst Du mit dem gesamten Auto machen. Nicht nur mit dem was angebaut werden soll.
Nicht unbedingt, der Hersteller schaut schon immer elektrochemisch paarige Werkstoffe zu verbauen. Sonst würden die Autos noch immer sofort wegrosten.
Desweiteren ist ja der größte Teil der Autoteile lackiert oder verzinkt, ergo: beschichtet.
Hier noch wie versprochen zwei Bilder vom Differenzialschutz . Sobald der Frontschutz verbaut ist folgen weitere . Gruß
Sorry Kofferraumwanne ist mir mit dazu gerutscht
Sieht stabil aus. Wie war die Paßgenauigkeit?
Einzig die herausstehenden Schraubenköpfe machen mir etwas Sorge. Wenn man die mit einem Stein trifft...
Hat genau gepasst . Einzig in den Löchern im Differezial ist kein Gewinde muss man mit einer Mutter kontern . Wenns hart auf hart geht reissen lieber die Schraubenköpfe ab ehe es das Differetial erwischt.
So jetzt ist er endlich montiert. Hat alles super geklappt und die Bohrungen waren passgenau . Lackiert habe ich das ganze noch in schwarz mit schlagfester Unterbodenfarbe .
Vielen Dank für die Fotos :)
Hast Du selber lackiert (mit der Sprühdose?) oder es machen lassen (was hat das gekostet)? Welchen Lack hat Du verwendet?
Überlege die ganze Zeit, wie man die Öffnungen in den Aufnahmelöchern, die durch die Unterlegscheiben nicht abgedeckt werden, noch verschließen könnte, da dort dann der ganze Modder hinter den Unterfahrschutz gelangt.
Habe ich machen lassen hat 50 Euro gekostet. Müsste nochmal nachfragen welche Farbe das genau war . Evtl. einfach breitere Unterlegscheiben verwenden .
T-LoX
