Kabel vom Beifahrerfußraum in den Motorraum (in Fahrtrichtung rechts)
Gibt es den Blindstopfen auch bei der rechten Rückleuchte?
Bau die Rückleuchte aus, das sind wenige Handgriffe und geht schnell, dann wirst du sehen, ob darunter auch Blindstopfen sind. Ein Loch zu bohren für die Kabeldurchführung wäre auch noch eine Möglichkeit.
Duster-6811 Danke für die Unterstützung! Gebe Rückmeldung ob es geht!
Wenn du an der Stelle etwas rausführst, mußt du unbedingt darauf achten, daß die Gummimuffe mit Tülle richtig sitzt und vor allem richtig abdichtet. Sonst hast du nach jedem Regenguss oder Waschanlagenfahrt Wasser im Laderaum. Dasselbe hatten auch welche, die die Anhängerkupplung nachgerüstet hatten und die Muffe rausgesprungen war.
Duster-6811 Danke für den Hinweis! Am besten danach noch zusätzliche Dichtmasse drüber (kein Silikon).
uvs1313de Du meinst diese!?
die mit den Pfeilen markierte sind eine Möglichkeit. Unterhalb der roten Pfeile gibt es noch diesen ovalen Stopfen. Der mit dem X daneben. Das war meine Überlegung diesen zu nehmen. Kommt direkt hinter der Stossstange heraus
Schadet nicht, aber wenn da kein Stopfen ist und du bohren mußt, das Blech vorher konservieren.
Wenn du die Hängerkupplung verbaut hast, könnte man auch daran den Stecker irgendwo befestigen, daß man relativ leicht rankommt wie an die Anhängerkupplungsdose.
Auf diesem Bild sieht man einen einfachen Weg um vom Motorraum in den Fahrerraum zu kommen. Das Loch war mit einer Gummidichtung die man um 90 Grad drehen muss, abgedeckt. Ich habe zuerst das 25mm2 durch den nebenan gelegenen Kabelstamm durch die Gummidichtung gezogen jedoch das Risiko und der Aufwand ist sehr hoch! So habe ich mich entschieden diese neue Öffnung zu verwenden. Hätte ich gewusst wie einfach das Ganze ist, hätte ich mir das Ganze erspart. mann kann sogar mit der Taschenlampe in den Innenraum leuchten.... Es handelt sich um ein Sandero 3. Ich verstehe das TamTam nicht, wo gemacht wird mit dem Kabeldurchführen ;- ) 1000055514.webp
Auf diesem Bild sieht man einen einfachen Weg um vom Motorraum in den Fahrerraum zu kommen. Das Loch war mit einer Gummidichtung die man um 90 Grad drehen muss, abgedeckt. Ich habe zuerst das 25mm2 durch den nebenan gelegenen Kabelstamm durch die Gummidichtung gezogen jedoch das Risiko und der Aufwand ist sehr hoch! So habe ich mich entschieden diese neue Öffnung zu verwenden. Hätte ich gewusst wie einfach das Ganze ist, hätte ich mir das Ganze erspart. mann kann sogar mit der Taschenlampe in den Innenraum leuchten.... Es handelt sich um ein Sandero 3. Ich verstehe das TamTam nicht, wo gemacht wird mit dem Kabeldurchführen ;- )1000055514.webp
T-LoX
