3D Arkamys Sound System (6 Lautsprecher)
Und nochmal eine kleine Überlegung von mir:
Wenn man tatsächlich vor hat, an der Anlage noch Einiges zu ändern, also neue Lautsprecher und einen DSP-Verstärker dazu, dann würde ich empfehlen, eher nicht die Version mit Arkamis-Sound zu kaufen.
Naja, beim Journey ist es eh dabei und beim Extreme würde ich es wegen der Bremse mitnehmen.
Das Arkamis-System ändert ja schon einiges am Ton und man hat dann sozusagen kein "sauberes" unbeeinflusstes Ausgangssignal mehr zur Verfügung.
Mir geht es in erster Linie um eine vernünftige Weiche und die Laufzeitkorrektur zwischen allen Chassis!
Ich beurteile „guten Klang“ etwas anders als viele andere. Eine Solo Stimme/Instrument muss so klingen, als stände sie in der Mitte auf dem Armaturenbrett vor mir (wenn man die Augen zu macht, am besten nicht während der Fahrt ;) )
Das bekommt man mit einem Kondi als Hochpass vor dem Hochtöner nicht hin.
Wenn man aber mit einem DSP Amp die Chassis sauber trennt (Frequenz und Flankensteilheit) und eben die Laufzeiten korrigiert, dann kann man schon mit „relativ einfachen Mitteln“ enorm was erreichen/verbessern.
Ich hatte früher eine Temperatur abhängige LZK, weil sich die Schallgeschwindigkeit so stark ändert, dass man das hören kann, das ist dann aber eher die Kür und nicht Pflicht ;)
Dann musst Apple AirPodsPro zum Musik hören im Auto anziehen :D
Ich hab da mal was zufällig rausgefunden.
Für das, dass Spotify über Android Auto so mager bzw. leise ist.
Da gibt es in der Handyapp eine Einstellung.(Einstellungen=>Wiedergabe=>Lautstärke normalisieren)
Wenn man diese Lautstärke Normalisierung deaktiviert, wird die Musik deutlich lauter und klingt besser :-D
Wie habt ihr die Klangsteuerung eingestellt?
Ich hab
Bass -3
Mitten 0
Höhen +3
Bin mir aber nicht so ganz sicher...
Ich bin der gleichen Meinung. :yes:
Ich habe die Musik in meinem Auto mit DSP und Kabinengeräuschunterdrückung so originalgetreu wie möglich gestaltet. Mit 8 Lautsprecher und 2 Subwoofer unter den Vordersitzen. Gewünschter Effekt – Frontszene mit maximaler Tiefe und Lautstärke mit Fokus für den Fahrer.
Musik lässt sich am besten erleben, wenn der Musiker im Mittelpunkt steht.
Rein physiologisch ist das menschliche Gehör darauf ausgelegt, zu analysieren, woher der Schall kommt, indem es den Kopf dreht und frontal nach der Quelle sucht. Dies ist in 95 % der Tierwelt der Fall.
Meiner Meinung nach ist Arkamys eine weitere Verschönerung der Musik, d.h. Verzerrung. Was Dolby Athmos betrifft, sind alle Equalizer und Klanganpassungen größtenteils auf eine schlechte Wiedergabequalität und eine nicht rauschfreie Umgebung zurückzuführen. Ebenso alle Optionen wie „Normalisierung“ des Klangs, aktive und passive Geräuschreduzierung usw. Ich habe sie alle ausgeschaltet.
Das System, in dem wir leben, verfälscht einfach alles – den menschlichen Geschmack / in Geschäften findet man kaum authentische Lebensmittel / mit dem Ziel, mehr Gewinn zu erzielen, sogar zu manipulieren.
Authentizität ist schwer zu finden.
Nachtrag: 3D Sound System ist gefährlich. Es kann den Fahrer ablenken... :readit:
Ich hab
Bass -3
Mitten 0
Höhen +3
Hab das Bass-Presst mit
Bass -4
Mitten 0
Höhen +6
das führt aus meiner (!) Sicht zum angenehmsten Klang. Bass muss man so viel rausnehmen, da der EQ recht hoch angesetzt ist und somit sich Start auf die Stimmen auswirkt, was unschön klingt. Durch das Bass-Preset habe ich dennoch einigermaßen okayen Bass bis mittlerer Lautstärke.
Das reicht, bis ich zu Frank fahre :D
Also ich habe meinen Duster gestern abgeholt und heute den ganzen Tag die vier Türen gedämmt und die Türen auf Umbau Modus mit Schrauben statt Nieten umgerüstet .Mir war es von Anfang an klar das selbst das beste System mir nicht reicht darum baue ich lieber gleich um .Ich frag mich aber trotzdem was ihr immer erwartet von diesen Plastik Tröten es gibt kein Sound System ab Werk das was taugt PUNKT!!!
Alle Türen gedämmt und siehe da der Bass geht schonmal und Gewindenieten eingezogen und jetzt werden grad die passenden Adapterringe für meine High End 16er vorne
Kannst du die .STL für die Adapterringe mit uns teilen und weißt du zufällig ob die für hinten die gleiche Größe haben? Hab einen Qidi Plus 4 daheim und würde sie gerne selber aus ABS Drucken.
Ich wollte alle Original Lautsprecher in den Türen + Hochtöner in der A Säule gegen Bose austauschen und natürlich alles Dämmen, in der hoffnung das reicht für besseren Klang ohne zusätzliche endstufe.
Hat mein Schatz leider noch nicht hochgeladen passiert aber demnächst ,hinten sind die selben wie vorne
Bass -4
Mitten 0
Höhen +6
Klang ist immer sehr vom Hörer abhängig ich halte auch nicht viel von EQ + Einstellungen! Tatsache ist das Löcher im Frequenzgang meißt nicht gestopft werden können.Schuld dafür sind oft die Position und Bauart der Hts Seidenkalotten mit einer Streukappe aus Kunststoff zu versehen ist in meinen Augen totaler Blödsinn
@MythDuster
Hast du zufällig ein Bild der kompletten Tür ohne die Verkleidung? Ich habe nämlich vor mir die Spannung der Fensterheberbeleuchtung abzuzwacken
Können wir leider nicht da sie teilweise von einem anderen Designer sind
Sanderoberry
