Erhebliche Probleme per Kontrolllampen
kaffeetasse
Lodgy Stepway, dCi, 1,5 l 80 KW 109 PS, Bj. 12.2017
Guten Morgen,
ich habe einen Dacia Lodgy dCi, 1,5, 109 PS Bj. 12.2017 der Wagen hat vor 1,5 Wochen TÜV bekommen und alles war tiptopp in Ordnung. Der Wagen fuhr die ganze Zeit auch richtig super. Auch die Abgaswerte und der Partikelfilter haben super Werte.
Gestern hat die Reifendruckluftkontrollleuchte aufgeleuchtet. Ich hatte den Reifenluftdruck kontrolliert und der Reifenluftdruck war in Ordnung. Die Kontrollleuchte habe ich ausgeschaltet.
Heute früh als ich zu Arbeit fahren wollte, leuchtete auf einmal die Multifunktionsleuchte rot, die Kontrollleuchte, das Abgassystem und das ESP leuchtet dauerhaft. Wenn ich den Wagen starte, dann gibt es einen Piepton ich schätze einen Warnton.
Das komische ist, der Start und Stopp Schalter neben dem Handbremsengriff leuchtet auch noch zusätzlich dauerhaft und lässt sich nicht ausschalten, wenig später leuchtete auch wieder die Luftdruckkontrolle auf. Der Wagen fährt sich als wenn er nur auf 3 Töppen fährt. Nimmt schlechter Gas an und die Leistung beim Gasgeben ist nicht dolle.
Siehe Fotos.
Jetzt habe ich ein bisschen Bammel in die Werkstatt zu fahren, um den Fehler auslesen zu lassen.
Ca. eine Woche vorher hatte ich, alle Kunststoffteile am Unterboden entfernt für U-Schutz, Hohlraumkonservierung und die Hinterachse sowie den Motorträger, Querlenker u.s.w. hatte ich mit Owatrol gestrichen und alle Plastikteile an den Unterboden wieder angeschraubt.
Aber das dürfte ja mit dem Motorproblem ja nichts zu tun haben. Zumal ich ja eine paar Tage ohne Probleme gefahren bin.
Gestern hatte ich nochmal eine Unterwäsche gemacht, da heute ich auf die Achse,Motorträger...Brantho Korrux auftragen und Fluid Film in die Träger und Schweller sprühen wollte.
Ich bin gestern ein paar mal mit dem Wagen gefahren und alles war super und gestern waren 24 Grad +.
Erst als ich heute früh den Wagen gestartet hatte, war das Problem.
Ich hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben und auch ob ich zur Werkstatt fahren und den Fehler auslesen kann.
Ich hoffe nicht das es ein Marderbiss ist. Einen Marderschreck habe ich.
VG
Heiko
Das kann gut, auch wegen der Lampe vom S/S-System, ein elektrischer Fehler sein. Hatte auch schon ähnliches, den Motor abgestellt, ein paar Minuten gewartet und beim Neustart war alles weg. Bei Dir könnte es von der Unterwäsche kommen, irgendwo Wasser wo es nicht hingehört wie z.B. Lichtmaschine, ABS oder Anlasser. Sind die Dinge welche mir aufs Geradewohl so einfallen.
Falls Du aktive Luftdrucksensoren in den Reifen hast, da ist auch irgendwo unten auch ein Funkempfäger dafür vorhanden.
BJ2017 und abwechselnd mehrere Fehlermeldungen die nicht zusammen passend nachvollziehbar sind.
Kann bei Renault/Dacia in Richtung Unterspannung deuten.Ist vielleicht noch die 1. Starterbatterie drin die nun nach 7 Jahren langsam den Geist aufgibt? :think:
Die Dacia Werkstätten verfügen über Batterie Testgeräte die zweifelsfrei den Zustand feststellen können und haben ggf auch Ersatz eigentlich am Lager um das Problem vor Ort gleich zu beheben.;)
Hallo AlfredK,
danke für die Antwort. Die Unterwäsche hatte ich morgens gemacht, es waren gestern 24 + Grad und der Wagen konnte den ganzen Tag trocknen. Ich bin tagsüber ein paar mal gefahren, auch ne längere Strecke 20 km hin und zurück und um 16:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und der Wagen lief ohne Probleme.
Erst ab heute früh hatte ich das Problem.
Der Wagen stand jetzt ein paar Stunden und ich habe ihn jetzt nochmal gestartet. Es leuchten leider immer noch alle Kontrolllampen.
Ich habe von einem Kollegen einen Tipp bekommen, die Batterie mal kurz abzuklemmen. Auch das hat nichts geholfen.
Ich fahre den Wagen jetzt auf die Rampe und puste den mit einer Luftdruckpistole und einem Kompressor an der Elektrik trocken. Vielleicht hilft es ja.
VG
Heiko
Hallo Stefanvde,
Ja, es ist noch die erste Starterbatterie drin. Na, das wäre ja ein Ding, dass sie auch so schlagartig den Geist aufgibt.
Mein Kollege hat ein Batterietestgerät von Konnwei. Wir testen mal die Batterie.
Na, das wäre ja ein Ding, wenn es nur daran liegt.
Vielen Dank für den Tipp.
Hallo Stefanvde,
die Batterie ist vom 14.10.2017
Aber scheinbar ist sie noch in Ordnung.
Getestet habe ich mit dem Konnwei KW208 Batterietestgerät.
Beim Testgerät auf EFB Batterie gestellt, dann auf EN und 720A dann wie beim Gerät vorgegeben Licht 10 sec. an. Licht aus und Batterie getestet. Die Werte sehen gut aus, finde ich. Siehe Foto. Ich habe das öfters gemacht, auch beim Testen das Licht brennen lassen. War auch laut Testgerät gut.
An der Batterie kann es dann wohl nicht liegen, oder?
Auch bei laufendem Motor habe ich die Batterie getestet. Siehe Foto.
Ich werde den Wagen jetzt auf die Rampe fahren und trocken pusten.
20240920_111619.webpotor habe ich gemessen.20240920_112028.webp20240920_111913.webp
Ich habe jetzt an mehreren unterschiedlichen Stellen meine Batterie testen lassen und ich stand daneben und habe gesehen, was sie in die Testgeräte eingegeben haben. Dann muss das billige Batterietestgerät von meinem Kollegen ein Ding weg haben.
Meine Batterie ist wirklich hinüber.
200 Euro weiter für eine neue Varta-Batterie, die ich eingebaut habe.
Habe ich festgestellt, dass alle Lampen wie auf dem Foto und wie im Eingangstext beschrieben immer noch leuchten. Außer die Reifendruckluft-Warnleuchte. Wenn ich fahre und Gas gebe, dann nimmt er nur ruckeln Gas an und fährt sich wie ein Trecker auf 3 Töpfen.
Zum Druckluftauspusten der Elektrik bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht ist ja doch irgendwo Wasser hereingekrochen. Obwohl ich mir das nach der langen Zeit und bei dem warmen Wetter gestern nicht vorstellen kann.
Das mache ich jetzt aber.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
VG
Heiko
War mein erster Gedanke. Wenn wie auf dem ersten Foto die höchste Spannung geringer sein soll als die niedrigste dann ist echt was faul.
Es muß ja nur Wasser in ein Kabel zwischen Isolierung und Kupferleitung gekrochen sein.
Hast du das Auto mit einem Hochdruckreiniger gesäubert? Falls ja ist mir alles klar denn es wird dringend davon abgeraten so etwas zu machen. Es können sogar nur in der Autowaschanlage mit Unterbodenreinigung schon Schäden auftreten.
Erhebliche Probleme per Kontrolllampen​
Davon bekommt man ja.........
Könnte mal ein Moderator die Überschrift ändern?
Hallo Kaffetasse,
Lies mal meinen Tread "Wasserfontäne". Da schreiben die lieben Kollegen, wo überall Wasser hingekommen sein kann. :rolleyes:
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Fehlerspeicher löschen und sehen, welche Fehler wieder kommen. Der ESP-Fehler ist vermutlich ein Folgefehler von der MKL. Bei einer "Motorstörung" wird ESP automatisch deaktiviert.
Ohne aktuelle Fehelercodes ist es stochern im Nebel.
sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich hatte mir durch einen Hähnchen-Döner noch eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und war erstmal ausgeknockt. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
@AlfredK
Ja, die Unterwäsche hatte ich mit dem Dampfstrahler gemacht. Aber ich hatte nur die Einstellung mit dem Sprühreiniger genutzt, die hat erheblich weniger Druck und der Sprühreiniger entfettet, sodass ich mit Brantho Korrux nitrofest die Achskörper beschichten kann. Ich hatte auch keine Motorwäsche gemacht, sondern lediglich eine Unterwäsche und auch hauptsächlich die Achskörper und Querlenker u.s.w. gereinigt. Die Kunststoffverkleidungen unter den Kotflügeln waren auch alle dran.
Dass der Lodgy sowas von empfindlich wegen Spritzwasser ist, hätte ich nun nicht gedacht.
Zumal die Unterwäsche am Morgen war und ich tagsüber noch um die über 20 km ohne Probleme und zum Feierabend nach Hause gefahren bin. Den ganzen Tag über war auch eine Temperatur von 24 Grad und der Wagen stand in der Sonne.
Erst am nächsten Morgen als ich zur Arbeit wollte, war das Problem.
Am Freitag hatte ich noch mit einer Druckluftpistole und einem Kompressor die Steckverbindungen getrocknet.
Das werde ich noch intensiver tun. Alle Stecker ab...
Ich habe den Wagen auf der Arbeit stehen lassen und bin mit dem Fahrrad unterwegs. Damit ich es nicht noch schlimmer mache.
@Katzenfisch
Vielen Dank für den Hinweis wegen des Thread "Wasserfontäne" Ich bin über jeden Hinweis dankbar und werde die verschiedenen Punkte der Schwachstellen abarbeiten.
@Sonic
Einen Marderbiss konnte ich am Freitag nicht feststellen. Ich hatte den Wagen auch auf die Rampen gefahren und den Wagen von unten kontrolliert. Ich werde im Motorraum Luftfilter, Batterie u.s.w. abbauen. Vielleicht entdecke ich ja dann was.
@elchi07
Ich möchte erst nochmal die Punkte mit der höchstwahrscheinlichen Feuchtigkeit abarbeiten und auch intensiver kontrollieren, ob der Lodgy nicht doch einen versteckten Marderbiss hat.
Da der Lodgy wie auf 3 Töpfen läuft und schlecht Gas annimmt bei der Fahrt.
...und dann wollte ich in die Werkstatt fahren, um die Fehler auslesen zu lassen.
Aber vielen Dank für den Tipp.
@All
Kann ich beim Lodgy ohne Probleme über ein paar Tage die Batterie abgeklemmt lassen?
Ich möchte mich nochmal vielmals für Eure tollen Tipps bedanken.
VG
Heiko
Sorry, die Überschrift kann ich nicht mehr ändern. Zumal ich beim Erstellen des Threads völlig von der Rolle war.
Ich wollte noch die Achskörper u.s.w. mit Brantho Korrux beschichten, eine Motorspülung machen, den Rest an Hohlraumversieglung. Die Anhängerkupplung einbauen und über einen Termin die Elektrik der Anhängerkupplung auch mit Dauerstrom und Ladeleitung von Fa. Rameder machen lassen. Diese Woche wollte ich einen Termin machen. Ich war bisher im Zeitplan, da ich noch eine andere Baustelle habe...das ganze wirft mich zeitlich und wenn ich bei einem größeren Schaden Pech habe, auch finanziell nach hinten.
Es ist manchmal echt zum Kotzen...
Du kennst doch Murphys Gesetz: Was schiefgehen kann geht schief.
War diese Woche bei mir auch so. Wollte beim Dokker die vorderen Bremsen machen, hatte bestellt. War war? Die falschen Teile. Zurück geschickt. Beim örtlichen Teilehändler gewesen. Dessen Frage: Hat der ESP? Hat er. Wären wieder die falschen Teile gewesen, trotz richtiger FIN. Offiziell hat dieser Dokker halt kein ESP. Habe dann die richtigen Teile bekommen und heute zwischen zwei Regenschauern die Bremsen gemacht. Muß ich draußen machen, die Garage ist zu klein.
Die Teile waren zwar teurer als im Web, war mir egal, hauptsache sie passen. Bei Dacia kann man sich offensichtlich bei Teilen auf nichts verlassen.
Massinger12
