Hochtöner nachrüsten im Sandero III oder Jogger
Hinter der rechten A Säulenverkleidung habe ich kein Kabel gesehen. Aber die Verkleidung an sich macht Geräusche. Die liegt an der Scheibe genau auf einer Metallkante auf. Und unten wo sie hinters Armaturenbrett geschoben wird da knarzt sie wegen Plastik auf Plastik.
Ich muss jeden Tag Kopfsteinpflaster passieren. Das Knarzen habe ich dann auf beiden Seiten, aber nur wenig.
Bei mir rasselt es stark rechtsseitig im Armaturenbrett, links schräg vor dem rechten Hochtöner.
Ich habe überlegt das Handschuhfach rauszunehmen und zu versuchen hinter zu fassen oder die A-Säulen Verleidung abzunehmen und etwas Schaumgummi reinzuschieben.
Ist da ein Stecker vom Airbag, der da lose ist?
Zieh doch mal beide A Säulenverkleidungen ab und fahr dann mal deine schlechte Strecke und höre ob es noch da ist. Ich dachte auch erst es kommt vom Armaturenbrett selber.
Das war ein guter Tipp. Ich Habe unten an den A-Säulenverkleidungen einen kleinen Streifen selbstklebenden Filz befestigt. Das Knarzen war dann weg. Dann die kleine Verkleidung, wo der Airbag-Schalter drin ist ab, und einen Streifen Schaumgummi unters Armaturenbrett geschoben, rasseln auch besser.
Das klappern aber verursachte die Seitenverkleidung beifahrerseitig der Mittelkonsole, die nur mir einem Stöpsel vorn befestigt ist. Auch hier Klebefilz auf die Klemmkante und den Ausklapphaken mit etwas Moosgummi in der Mulde ausgekleidet und nun ist fast Ruhe. In der Beifahrertür rasselt es noch ganz leise. Hört man aber nur bei extremen Kopfsteinpflaster.
Wärme nochmal das Thema auf. Weil gibt da ne neue Video von LZ Parts zum Theme HT im Sandero, Jogger, Duster, sowie Renault Autos. Ganz schlau werd ich nicht beim Video, denn er will gleich ne HiFi Anlage einem schmackhaft machen.
War vorhin am Auto und hab mir mal die 4 LS die in dne Türen verbaut sind durch's Gitter mit ner Taschenlampe angesehen. Sind alles SOG. Mischtöner.
Durch weiteres Forschen bereits vor einer Weile kann ich sagen, dass der Kabelbaum für die kleinen HT, die vorne an den A Säulen auf dem Armaturenbrett in der Ecke eingesetzt werden, durch selbst überprüfen verlegt ist. Jetzt frag ich mich ob das dann noch überhaupt Sinn macht 2 HT zu ergänzen. Wahrscheinlich muss dann vorne in den Türen der Breitbänder gegen Bass-Mittentöner ausgetauscht werden? Irgendwie doof jetzt oder?
YouTube Video
@Odins_Forest_Highway
Natürlich sollte der LS in der Tür dann auch getauscht werden,das ist doch klar.
Bei Ausführung 4 LS ist ja dort ein Breitband LS verbaut.
Ist der Hochtöner oben im Armaturenbrett eingebaut gehört in die Tür dann natürlich ein Tief/Mittelton LS,das 7st doch logisch. :think:
Wobei es auch schon deutliche Verbesserungen geben dürfte, wenn nur der HT nachgerüstet wird und die anderen so bleiben wie sie sind.
Moin.
Danke Euch beiden vielmals für die Unterstützung! Das Projekt übersteigt dann leider meine Ressourcen.
Habt eine schöne Zeit.
Im Thread "Sound im Jogger" hat @MaPa doch auch nur die Hochtöner zu den Breitbändern dazu gebaut und dort das Ergebnis mitgeteilt:
Sound im Jogger?
Scheint ja mit ein Bisschen Einstellung etwas gebracht zu haben.
Klar, sinnvoller wäre es die Türen auch mit TT zu bestücken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass alleine die zusätzlichen Hochtöner schon für etwas mehr Räumlichkeit sorgen
Sound im Jogger?
Hab ich mir angeschaut und eine kleine Anmerkung hinterlassen. Den Bass hab ich im Moment leicht angehoben. Den HT aber im Moment ein wenig zurückgenommen. Heisst mit den Weiteren HT muss man wie ich das sehe die HT Frequenzen stark zurück nehmen und dne Bass noch weiter anheben. Ich denke da macht ein echter Basstöner mehr Sinn. In jedem Fall würde es keine Probleme bereiten und das Kabel ist beschaltet.
Aber auch Dir danke für den guten Hinweis in's Jogger Unterforum.
Das gilt aber nicht für jeden Essential. ich habe den Sandero in der Essential Ausführung ohne Radio und da liegen die Hochtöner Kabel fertig verlegt in der Nähe der Hochtöner Öffnungen. Baujahr 12/2024
WhiteKnight
