Gas Tank Größe bei einem 2019er
Jetzt wo du das schreibst @mcv balu , bei meinem EU Polen MCV2 war in der Tat sowas dabei. Der Tank wurde auch von einer polnischen Firma hergestellt. Ob beim Jogger sowas dabei ist müsste ich auch tatsächlich nachschauen. Der ist ja kein EZ Fahrzeug......
Auch bei meinem Dasty (deutsche Ausführung) ist ein Stako-Tank verbaut.
servus,
Ich habe bei allen meinen bisherigen Werksgasern (ob MCV oder Duster) immer ein Tankprüfzeugnis für den LPG-Tank mit den Fahrzeugdokumenten erhalten. Da sind, unter Anderem, auch die Abmessungen dokumentiert.
Hast DU das nicht bekommen?
Da steht auch, daß man den Tank nur mit 80% befüllen darf.
Hallo dankeschön, nein leider ein Tankprüfzeugnis für den LPG-Tank lag bei den Papieren meines damals neuen Lodgy nicht dabei (12/2020 zugelassen und 11/2020 gebaut), es lag nur ein COC für das gesamte Auto bei. Ich frage danach, da irgendwann ein Wechsel des Tanks erforderlich sein könnte, wenn TÜV Rost am Tank feststellen sollte (bei meinem TÜV in 12/2023 sagte man mir, dass 2 Renault/Dacias am gleichen Tag die auch 3 Jahre alt waren, aus diesem Grund durchgefallen waren :-( Danke für den Hinweis mit den 80%, der mir wohl bekannt ist und seine volle Berechtigung hat, wenn man z.B. kurz nach dem Tanken, sein Auto abstellt und dann kann Sonneneinstrahlung oder Lufttemperaturanhebung wohl den Tank durch Dilatation belasten bzw. Austreten von LPG durch das Sicherheitsventil, was bei mir nicht der Fall ist, da ich gleich nach dem Tanken 300 KM fahre. VG
Im Prüfdokument ist die Wandstärke des Tanks mit 2,3mm angegeben. Es wird also einige Jahre dauern, bis die durch gegammelt sind.
Ich habe, besonders bei meinen beiden MCV1, mit Unterflurtanks, den TÜV bei meinem "Freien" machen lassen. Der hat die Fahrzeuge vorher durchgesehen und den Flugrost entfernt und danach konserviert. Rost war so nie ein Thema beim TÜV.
Nur so als Anregung
MfG
Lodgy-Bj2019
