Dacia Duster 2.0 16V Automatik Allrad
  • #33
Ja er ist für Saudi Arabien gebaut. Ist die Instrumententafel schon auf Deutsch umgestellt und gibt er einen Warnton beim Überschreiten von 120 km/h?
Als Kältemittel ist R134A aufgefüllt.
Alle Anzeigen sind in deutsch. ja genau...bei 120km/h gibts ein kurzen Warnton
Alle Anzeigen sind in deutsch. ja genau...bei 120km/h gibts ein kurzen Warnton...
Sorry, hab das mit dem Antworten noch nicht so richtig auf dem Schirm...ich bessere mich☺
Nanu, wie ist er denn zu Euro 6 gekommen, wenn er doch nur Euro 5 haben soll?
Wurde Start/Stop nachgerüstet? Und hat er dann auch die Taste zum Abstellen bekommen? Wäre ja schlecht, wenn er die nicht hat.:think:
Hab bis jetzt noch keinen Knopf gefunden☺
Du hast Fensterheber mit Impulsfunktion auf Fahrer und Beifahrerseite. Funktionieren die nur, wenn der Motor läuft oder jederzeit, nach Zündung einschalten?
Zündung einschalten, ohne Starten:
  • Die Karte auf das Symbol zwischen dem Schalthebel und dem Armaturenbrett legen.
  • Einen Gang einlegen oder "D" wählen (bei Automatikgetriebe).
  • Länger als zwei Sekunden auf die Start-/Stop-Taste drücken.
<Achtung> Um zu verhindern, dass die Batterie ihre Ladung verliert, vor allen weiteren Arbeiten am Fahrzeug ein Batterieladegerät anschließen.
  • #37
Du hast Fensterheber mit Impulsfunktion auf Fahrer und Beifahrerseite. Funktionieren die nur, wenn der Motor läuft oder jederzeit, nach Zündung anschalten?
Hab ich noch nicht drauf geachtet. Ist mein erster Duster☺Du weißt Sachen☺☺
Die zweite Taste von links (neben ECO). Ist er denn an der roten Ampel schon von alleine ausgegangen?
Bis jetzt noch nicht...
Und was passiert dann? Ich habe nur gelesen, dass ich mein Fahrzeug von der ferne starten kann...
  • #38
Servus, verstehe ich zwar nicht, was eine start/stopp automatik mit Euro 6 zu tun hat. Mein voheriges Auto hatte auch Euro 6 und keine Start/Stopp automatik!
Würde auch wenig nützen, wenn du damit sonst nicht fahren dürftest.
Ist dann auch kein Batteriesensor am Minuspol vorhanden? Der dürfte ja dann hinfällig sein.
Die Option ist wohl für andere Länder freigegeben nur für EU mal wieder nicht. Leider
Steht auch in der Deutschen BA drin wie es funktionieren soll.
In anderen Ländern grade USA sind die Abgasnormen deutlich höher wie in der EU das war schon damals in den 70er so.
Komischerweise konnten alle Hersteller diese immer einhalten, jedoch in der EU war das höhere nicht gefordert.
Somit ist es nicht selten das reimporte grade as den USA die gleiche Abgasnorm haben trotz älterer Technik.
Mit Renault-Kühlergrill? Russisches Modell?
Christobar
