Sicherheitstrennnetz
Wenn das heute noch so ist wie bei meinem Trennetz für den Logan, dann ist da eine Anleitung dabei was man nicht darf und zu dem was man nicht darf war klar ersichtlich (man muss es nur lesen) dass man keine schweren Gegenstände über die Oberkante der Rückbank stapeln darf. Ich kann mal schauen ob ich das Ding noch finden und fotografieren kann.
Wie habe ich es seinerzeit genutzt und welchen Sinn hatte es überhaupt? Genau das was schon angesprochen wurde: Leichte weiche aber voluminöse Teile im Urlaub oben im Kofferraum unterzubringen und zu verhindern dass die nach vorne fallen oder geschleudert werden können.
Das Netz dient denke ich zumindest den gesetzlichen Anforderungen für den Transport von Hunden (im Kofferraum).
Da hätte ich persönlich ehrlich gesagt keine ruhige Minute beim fahren. Für so etwas gibt es stabile Trenngitter bzw. Hundeboxen.
Ein Netz, dass ich per Hand gut 20 cm (Ausprobieren!) nach vorne drücken kann, soll einen vollen Koffer wie aufhalten können?
Und wie weit kannst du das Netz insgesamt drücken?
im Logan MCV hatte ich damals auch das Trennnetz. Und dem habe ich mehr zugetraut als diesen Nachrust-Alu-Trenngittern, die man mit eine Hand durchbiegen kann.
Das Netz war m.W. aus Nylon gefertigt. Schon mal versucht ein Nylon-Netz zu zerreißen? Viel Spaß beim Versuch.
Zum Netz im Jogger: eigentlich sollte ja ein Anleitung dabei sein. Das Netz im Logan wurde unten an den Metallrohren der Ruckbank eingehängt. Dazu musste ich die Rückbank entriegeln, etwas hochklappen, die Haken einhängen und dann die Rückbank wieder runterlassen und einrasten. Dabei wurde das Nez dann noch gespannt.
Die Gurte unten am Netz musste man naturlich einmal richtig einstellen. Mich würde wundern, wenn dass beim Jogger anders funktionieren soll.
Was sicher nicht gewollt ist, dass man die Spanngurte diagonal im Kofferraum spannt und an den hinteren Spannösen befestigt. Das ist doch komplett unsinnig…
Hahahaha......die Hutablage ist ja krass .:)
Ich habe jetzt aber eine andere Lösung gefunden, da ich es etwas doof fand die Stroppen mit den Ösen zu verbinden, die sich mitten im Saal ( Kofferraum) befinden.
Ich beschreib es euch mal .........wiel ich ja auch zu blöde bin , hier Fotos reinzustellen .:wacko:
Also........die beiden oberen Befestigungen sind ja klar. Seitlich die beiden Plastikdeckel hoch schieben und die beiden " Linsenköpfe" dort verankern.
Nun bleiben die beiden unteren Befestigungen , mit den beiden Haken an den Bändern.
Diese habe ich leicht etwas länger gestellt. Hab die hintere Sitzreihe kurz aus ihrer Arretierung gelöst.........den einen Haken durch den linken Stahlbügel (wo die Rückbank einrastet) und den anderen Haken durch den rechten Stahlbügel ( wo die Rückbank einrastet).
Dann habe ich beide Haken ,hinter der Rückbank, ineinander gehakt und die Bänder stramm gezogen. :yes::yes::yes:
Sieht 10x besser aus als wenn die Stroppen mitten durch den Kofferraum ragen, müsste auch recht stabil sein. Das Netz steht jetzt nicht mehr horizontal im Wagen, wo der Hund unterdurch könnte, sondern etwas schräg, von der oberen Befestigung zur Oberkante der Rücksitze.
Die Kofferraumwanne konnte drin bleiben und ich brauchte keine Löcher rein schneiden.
Ich hoffe ihr begreift den ganzen Mist den ich hier geschrieben habe.:(
Ich begreife es nicht so wirklich! ;-) Bilder wären da schon sehr hilfreich!
FYI.:
Man kann das Netz auch sehr gut als erweiterte Hutablage benutzen, indem man die oberen klappbaren Haltegriffe (am Dachhimmel) der Rücksitzbank statt den Ösen am Boden verwendet. In meinem spontanen Campersetup war das eine super Ablage für Jacke und sonstige Sachen die man schnell greifbar haben muss.Anhang anzeigen 132615
Das ist eine sehr gute Idee. Die werde ich im Auge behalten. Gerade für Jacken, Kissen oder Decken und andere leichte Dinge sicherlich ganz sinnvoll.
Das ist ja fast das selbe, kann man ja sich die Anschaffung sparen IMG_20230629_082438.jpg
Ich denke, dass man sich die Anschaffung grundsätzlich sparen kann. Denn wirklich viel kann man in solchen Netzen sicherlich nicht unterbringen, wenn die dann unter möglicher Last durchhängen.
Naja das ist ja rein subjektiv und jedem selbst überlassen. Der Preis ist ja auch nicht die Welt.
Und für leichte Dinge ja ne super Sache.
Aber da geb ich dir recht, vermutlich erstmal das Prinzip testen mit dem gratis Netzgitter, ich bin dankbar für den Tipp.
Bisschen doof auch dass ich da noch gar nicht selbst dran gedacht habe :think:
Ich seh da kein Problem. Das Netz ist oben in der Karosserie eingehakt und unten an Metallhaken befestigt. Bei den Alu-Gittern ist das ja oftmals nur so komisch festgeklemmt.
Genaueres würde man bei einem entspr. Crashtest erfahren, alles andere ist Spekulation. Ich spekuliere ja, das arme Tier würde erst mal gegen die Rückenlehne aus Reihe 2 knallen.
Hab das auch an der Decke hängen, danke für die super Idee. Leichte Dinge wie Decke, Putzlappen, Kissen (purzelt sonst im Kofferraum rum) sind drin und es hängt nicht im rückwärtigen Blickfeld. Es hängt auch nicht soweit durch, das mein ü 2 Meter Bruder hinten sitzend mit dem Kopf daran stößt. Der Fahrersitz ist allerdings ganz unten und hat eher die "Junger Fahrer" Position. Wer steil u ganz oben sitzt, könnte je nach Kopfhöhe evtl. was im Blick nach hinten haben. Versuch macht Klug, wer das Netz hat, kostet ja nix.
Die Option mit dem Trennnetz haben wir als einziges leider nicht genommen und im nach hinein ärgert uns das ein wenig. Leider haben wir bisher nicht rausgefunden ob die Halterungen unter dem Dachhimmel dennoch vorhanden sind. Da wie es scheint die Klappen für die Halterungen nur im Dachhimmel sind wenn man die Option mit dem Netz dazu nimmt.
Und leider hat der Jogger nur 3 Haltegriffe sonst hätte man dort ein netz anbringen können.
Dusterfan.21
