Keyless verschließt nicht zuverlässig
pens
Mitglied Silber
Dacia Duster TCe 130
habe schon dreiimal die Erfahrung gemacht, dass keyless das Auto nach dem aussteigen nicht verschlossen hat. Nachdem ich dann den Wagen manuell verschlossen habe, ging keyless wieder. Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
pens
Achte mal darauf ob es öfter an den selben Orten auftritt,dann überlagern wahrscheinlich andere Funksignale das von der Karte.
Es war bisher dreimal an verschiedenen Orten.
Ja, heute war es in der gleichen Hosentasche. Was funkt dann dazwischen?
Handy in der gleichen Tasche oder in direkter Nähe?
LG
Sascha
Das wird zu 99% bei dir der Fall sein. So ergeht es mir jeden Morgen wenn ich das Handy "falsch" in die Seitentasche der Hose steck weil es da schneller reingeht.
Daher bin ich auch ein Freund vom Piepton.
Um deine Frage zu beantworten. Das Handy ist das Problem. Ich vermute Bluetooth oder aber die Handyfunkdaten selbst. Mangels Interesse habe ich das aber alles nicht getestet.
Der Keyless Go Schlüssel sendet permanent Daten welche im Fahrzeug ausgewertet werden. Diese werden durchs Handy überlagert.
Ok und was kommt sich dann in die Quere?
Eigentlich nichts, denn das RF Signal von Keyless Go sendet auf 125/130 kHz. Die weitere Kommunikation mit dem Fahrzeug dann über UHF 433/866 MHz.
Bluetooth und WLAN senden auf ca. 2.4 und 5 GHz. Die GSM Telefonfrequenzen laufen 900 und 1800 MHz. Von daher verstehe ich auch nicht, wie ein Mobiltelefon die Keyless Funktion überlagern könnte.
Eine Überlagerung wegen einem Handy habe ich noch nie bemerkt.
Sicher, dass die zweite Karte nie in der Nähe war?
Hab meiner besseren Hälfte auch schon erklären müssen, dass es gar nicht so schlau ist, wenn wir einkaufen gehen und sie lässt ihren Schlüssel im Auto liegen.
Aber zum Glück warte ich auch immer auf das akustische Signal.
Handy in der gleiche Tasche wie die Karte und ich kann mich entfernen ohne zu verschließen, habe ich mal vor 4 Jahren was zu geschrieben, weil es das Problem schon mal gab.
Allen allzeit gute fahrt
Gruß jogo
Die zweite Karte liegt immer im Haus in der Schublade.
Handy und Keyless Karte in der gleichen Hand oder Hosentasche funz bei mir das Keyless Go auch nicht aber das muß bei dir nicht das Problem sein. Bei meinem alten D2 Ph1 hatte ich auch ohne Handy manchmal Probleme.
Dad hier erwähnt Update oder Karten neu anlernen hatte ich auch machen lassen aber das hat nur ein paar Monate geholfen.
Später habe ich herausgefunden, daß das abklemmen der Batterie und der damit verbundenen Neustart der Steuergeräte auch für ein paar Monate Abhilfe schaffte.
LG
Sascha
Das Auto ist gerade mal erst paar Tage neu zugelassen. Da könnten ja die Updates nicht so alt sein.
Ja meine Güte, ich weiß es doch nicht, was bei dir für eine Software aufgespielt ist.
Sollte nur ein Tipp auf eine mögliche Ursache sein.
Wenn du es weißt, dass es nicht sein kann, dann ist doch alles ok.
Solltest aber in zukünftigen Themen schreiben, was für dich alles ausgeschlossen ist, dann können sich viele Leute ihre Versuche zu helfen sparen.
Dusti 130
