Rückfahrkamera
find ich gut, dass die die OBD2 Buchse so gut erreichbar plaziert haben.
Und bloß nicht irgendwie aus versehen mit dem Fuß dran kommen, das das Teil was abbekommt. Warum hat die keinen Blindstecker oder Plastikkappe eigentlich als Schutz?
Und blos nicht irgendwie aus versehen mit dem Fuß dran kommen aus versehen, das das Teil was abbekommt. Warum hat die keinen Blindstecker oder Plastikkappe eigentlich als Schutz?
Vielleicht war das mal und wurde beim aufrüsten der Kamera entfernt und dann vergessen? Oder es war nie da. Wir werden es nie erfahren.
vielleicht häkelt dir deine Liebste einen Überzug für die Buchse, so in der Art , die man früher in vielen Autos auf der Heckablage sah - Papierollen Verhüterli
Um da mit dem Fuß hinzukommen brauchts schon "bigfoot" Size ;)
Mehr oder weniger. War beim aussteigen etwas schusselig. Als ich das Auto neu hatte bin ich die ersten Wochen permanent an einer Stelle beim einsteigen hängengeblieben. Muscle-Memory at its best :rotate:
Neue Informationen:
Es wurde ein Clip versucht mit (so genau weiß ich es gar nicht mehr OVHP 010 oder) - hat nicht funktioniert
Es wurde ein Systemupdate versucht (von 6.0.9.7 auf 6.0.9.8) - hat nicht funktioniert
Es wurde die Batterie abgeklemmt (anscheinend soll das für einen Reset des Systems sorgen) - hat nicht funktioniert.
Man kann der Werkstatt wirklich keinen Vorwurf machen. Sie versuchen wirklich alles. Jetzt haben sie Bilder davon gemacht und schicken es jetzt zu Renault.
Anscheinend gibt es bei denen im System schon eine Anleitung für "spiegelverkehrte Kamera" vom 08.2022 (Systemupdate). Aber das funktioniert hier nicht.
Mal schauen was sich tut.
Neue Informationen:
Mein Problem mit der Kamera ging jetzt an die technische Hotline direkt in Frankreich.
Es scheint so, dass es 2 Kameras gibt. Den Unterschied erkennt man nur an einer Nummer, welche direkt auf der Kamera ist.
Die Kamera, welche ich habe, wird anschließend durch die andere ausgetauscht.
Habe ich also Kamera A, bekomme ich Kamera B.
Habe ich Kamera B, bekomme ich Kamera A.
Jetzt muss ich aber erst einmal hinfahren, damit sich der Werkstattmeister die Nummer anschauen und dann die andere Kamera bestellen kann. Dann darf ich nochmal kommen, damit sie dann gewechselt wird.
Neue Informationen:
Wow, da waren alle Foristen mit dem Verdacht die eingebaute Kamera ist die Falsche auf der richtigen Spur. Denn mal viel Glück, dass nun die Werkstatt die Kamera mit der korrekten Nummer erhält. Und das beim Packen des neuen Sets nicht wieder was schief gelaufen ist.
Neue Informationen:
Um es kurz zu machen.
Kamera B wäre eine von einem Sandero 2 gewesen. Hätte nicht funktioniert. Ein anderes Autohaus hatte einen Kunden mit exakt dem gleichen Problem. Die sagten auch, dass das nicht funktioniert.
Besagter andere Kunde in anderem Autohaus hat jetzt eine Kamera von Nissan :huh: eingebaut bekommen und die scheint zu funktionieren. (War anscheinend so, dass der Werkstattmeister in meinem Autohaus wohl das andere Autohaus am Telefon hatte und dieser wiederum einen von der Technikhotline. Der Meister von meinem Autohaus dann gleich "Sag dem mal, er soll auch eine an mich (sein Autohaus) schicken :prost:"
Also bekomme ich die jetzt auch eingebaut. Nur die Kamera wird gewechselt und keine Kabel oder so.
Anscheinend hat das bei dem anderen Kunden in dem anderen Autohaus funktioniert. Bin mal gespannt.
I don't see an option for this in the test menu, but it should be changeable via OBD:
I don't know if it's also possible with CAN Clip. Only the dealer can say that.
Are these DDT4ALL settings for the rear camera in Dacia Sandero III - from 2021?
How did you like it? the database in my DDT4ALL only from 2019
Hello friend,
does anyone know how to install an aftermarket rear view camera? In MediaNav, external monitor...?
Hallo Freunde,
weiß jemand, wie man eine Aftermarket-Rückfahrkamera installiert? In MediaNav, externer Monitor...?
Übersetzt mit / translated by https://www.deepl.com Translator
Abschließende Information:
Ich habe jetzt tatsächlich eine von Nissan eingebaut bekommen (gehört anscheinend seit 1999 zu Renault / Dacia sowie Mitsubishi).
Der Werkstattmeister hat schon beim Einbau gemerkt, dass diese anders reingeklipst wird. Tatsächlich hat es auch funktioniert. Man mag es kaum glauben.
Es hat sich aber auch im Bild etwas geändert. Die Hilfslinien (Grün, Gelb, Rot) sind etwas flacher und nicht so steil und das Bild ist nicht so wie bei der von Dacia (vllt 1cm oder 0,5cm tiefer oder höher). Ist schwer zu beschreiben. Aber es funktioniert alles :) .
Ich kann zum Schluss nur noch sagen: Insofern ihr nicht einen kompletten Volltrottel oder einen inkompetenten Mechaniker habt und jemand, der sich tatsächlich um seine Kunden kümmert, lässt sich jedes Problem lösen. Auch wenn es etwas dauern kann (was aber jetzt nicht an der Werkstatt lag, sondern an den Lieferzeiten und den Technik-Hotlines).
hatte die Stoff bezogene Verkleidung unter dem Radio letztens drausen gehabt zwecks Heizungsregler austauschen, da hab ich gesehen das drunter ein Steuergerät von Nissan hängt,
also sind im Dacia nicht nur Renault Technik verbaut, sondern auch Nissan Technik ist auch noch ein bissel dabei
Ich sehe das mal positiv (das beste von beidem) :lol:. Weil man könnte es auch als Ramschladen bezeichnen.
Bowhunter5
