Media Nav Evolution
Hallo.
Bei mir lässt sich die rar datei für die sprache nicht entpacken.
Es kommt die meldung kann nicht als datei geöffnet werden?
Auch mit anderen browsern dieselbe meldung.
Firefox,edge etc.
Packer ist 7 zip.
Archivgrösse auf Datenträger 940 KB (962.560 Bytes)
Hab mein media navi komplett neu gemacht karten ,Firmware etc alles funktionierte bis auf diese sprach datei und medianav spezial tool.
Lassen sich nicht entpacken. :-(
Hat das noch jemand?
Seltsam, ich habe auch 7 Zip und das ging problemlos zu entpacken auf Festplatte..
@HERU Danke für die MN1 Stimmen für das Evo.. ist kein Vergleich, die klingen vom MN1 doch klarer.. super!
Nur kleine Fehler liegen hier auch vor aber da kann man drüber hinweg sehen.
z.B Kreisverkehr ...Fahren Sie Ersten Ausfahrt aus dem Kreisverkehr.. :D
Plus sie haben ihr Ziel...... kommt kein erreicht oder sowas.. Ist zwar klarer die Stimne aber nehme wieder die alte.. Da sind die Angaben komplett.
Gruß Speedy81
Habe es ausprobiert aber Micom Test lässt sich nicht aufrufen ist Hell hinterlegt ????
jemand eine Lösung??
Wie ist dann die Ini auf dem USB ?
mcmtest_activate_4nng ?
Bleibt die so?
wieso liest du nicht den link von lajo ??
da steht doch ganz klar , wie die Datei heißen muss !
Manche Funktionen sind nur dann erreichbar, wenn man vor der Codeeingabe einen FAT32 formatierten USB-Stick mit einer leeren Datei im Rootverzeichnis einsteckt. Die Datei muss so heissen abhängig von der Softwareversion (die blauen Links kann man mit der rechten Maustaste anklicken und mittels "Speichern unter" direkt im Rootverzeichnis des USB-Sticks speichern):
Habe alles so gemacht aber Micom Test ist Hell hinterlegt und lässt sich nicht öffnen
Micon Test Hell hinterlegt lässt sich nicht öffnen
Gibt es eine Lösung für mein Problem?
Also der USB Stick muss fat32 formatiert sein und sollte 4GB haben.
Am besten ist nur die .ini Datei da drauf.
USB Stick einstecken, Meldung abwarten keine Mediendateien vorhanden und dann in das Servicemenue. Sollte dann auch klappen.
Wenn nicht, dann mal einen anderen Stick ausprobieren.
Wuggi
