Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Da braucht man nicht viel konstruieren. Beleuchtung ist betriebserlaubnisrelevant, bedeutet, sieht das der falsche, ist je nach aufwand das vor Ort zurück zu bauen, die BE erloschen und das fahrzeug steht bis zur neuerteilung derselben durch die Zulassungsstelle....
Genau darum und nur darum geht es bei dem Stichwort…Natürlich setzt man das Mittel „vorsätzlich“ ein
Servus, bist du dir zu 100% sicher, dass man die Leuchten ( nur von den Befestigungspunkten, nicht von der elektrik, ich weiß), vom capture 2022 einbauen kann? Sehen nämlich total verschieden aus, von den anschraub Punkten und der Form.Rückstahler vom neuen Capture nehmen. Die haben links und rechts Nebel und Rückscheinwerfer. Und sind LED.
Es werde Licht
Es gibt keine Urteile hierzu, weil es auch keine Verfahren gab. Ansonsten wäre dies Verfolgung Unschuldiger.Haarspaltereien werden anstrengend. Am Ende hat da auch jeder Richter seinen Ermessensspielraum und jeder muss sein Risiko abschätzen. Was hinterher dabei rauskommt ist wieder etwas ganz anderes.
Genauso wird jedesmal beim Entfernen des Partikelfilter Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben. Gibt quasi keinerlei Urteile, die das am Ende auch bestätigen. Ebenso wird das mit der ABE und den Leuchten aussehen.
Am Ende ist jedes Verfahren ein Einzelfall!
Ist das Fahren ohne Katalysator Steuerhinterziehung?
Das ist schon mal Quatsch! Die Betriebserlaubnis erloescht, wenn Geraeusch oder Abgasverhalten durch eine Veraenderung betroffen sind oder durch diese eine Gefaerdung zu erwarten (!*) ist.Da braucht man nicht viel konstruieren. Beleuchtung ist betriebserlaubnisrelevant, bedeutet, sieht das der falsche, ist je nach aufwand das vor Ort zurück zu bauen, die BE erloschen und das fahrzeug steht bis zur neuerteilung derselben durch die Zulassungsstelle....
Da wäre ich mir nicht so sicher.Das ist schon mal Quatsch!
Allerdings sind wir keine Juristen, hier gibt es auch keine Rechtsberatung, und es nervt alle anderen hier Haarspaltereien und angebliche Lücken bei der Gestzesauslegung zu finden.
1. Innenbeleuchtung Glühlampen W5W Austausch gegen LED. Muss/kann ich die CAN Bus Version nehmen oder zwingend die LED Glassockelversion (2 Drähte)?
von 10 funktionierten 7
