Lack an Unterkante Beifahrertür abgeschrammt
Soferul
Dacia Sandero
kleines Problem, mein Beifahrer ist beim Öffnen mit der Beifahrertür über eine Europalette geschrammt und auf der Unterkante ist auf einer Länge von ca 3cm der Lack abgeschrammt, man sieht die weisse Schicht unter dem eigentlichen Lack.
Was tun bzw. wenn es da iwann zu rosten anfängt, kann man das dann immer noch reparieren lassen?
Danke
Der Decklack ist die Schutzschicht. Darunter ist eine Grundierung die offenporig ist. Die schützt nicht vor Rost.
Klar, aber das wird dann teuer. Die weiße Schicht sollte das meiste Füller sein.
Also Lackstift bestellen und Kratzer mit auffüllen.
Wenn nichts machst ist Grundierung irgendwann unterwandert, Feuchtigkeit erreicht das Blech, und dann rostet es.
ich würde mit der Fingerspitze etwas Fett drauftupfen und fertig.
Vielleicht alle paar Monate die Stelle mal kontrollieren und bei Bedarf wiederholen.
viele Grüße
Manne
Nachlackieren und das nächste Mal besser aufpassen.
Ich hab sowas an den unteren Türkanten.
Und direkt anschließend so einen Seitenschutz.
Also anders als im Bild, ganz unten, nach dem U-Profil-Kantenschutz.
WhiteKnight
