12V Anlage
Warum früher schluss?
Die Sicherung hat 10A, also höhere Bordnetzspannung = mehr Watt
12V *10A =120W
14V *10A =140W
...nee, steigende Spannung -> mehr Strom und somit auch mehr el. Leistung. Das Ding wird mit steigender Spannung & Strom dann auch wärmer.
Das ist für den Fall ohmscher Verbraucher richtig, bei einem Schaltnetzteil wie am Laptop ist es allerdings genau umgekehrt.
sind bei mehreren 12V Abschlüssen auch mehrerer Sicherungen vorhanden oder hängen die an der selben? Bin Laie, sorry
Das kannst in der Bedienungsanleitung nachlesen bei der Übersicht der Sicherungen.
@H4ckt0r
Bei einer Dose ist eine 10A bei 2 Dosen in der Konsole eine 15A Sicherung im Sicherungskasten.
Denke mal die sind unter der Konsole einfach durchverkabelt.
Ja, genau.
Teilweise gibt es Ladeteile die von 10V Gleichspannung bis 230V Wechselspannung an alles angeschlossen werden können. Dann ist, je höher die Spannung desto geringer die Amperbelastung. Watt etwa gleichbleibend. :yes:
Hebbe75
