Lambdasonde
  • Ersteller Ersteller ByeBye 78980
Luftmassenmesser zwischen Luftfilter und Drosselklappe.
MAP Sensor - Saugrohrdruckfühler - hinter der Drosselklappe.
da wo ich makiert habe wie merke ich das er defekt ist
Sitzt der nicht immer vor der Drosselklappe
Nein, wie schon @drei-x schrieb, der MAP-Sensor sitzt hinter der Drosselklappe.
Man kann die Widerstandswerte messen. Die Sollwerte habe ich aber gerade nicht zur Hand oder im Betrieb die Spannungen. Das kann man aber über Torque auslesen. Wie man generell vorgehen kann steht auch hier.
Da finde ich nichts hinter der Drosselklappe
Motor
lamba 1 nur zündung an 1.28 volt die 2 2.48v
Ich weiß ja nicht, wie Du vor und hinter der Drosselklappe definierst, aber Du hast in Post #17 den MAP-Sensor bereits markiert und auf Deinen Fotos ist er ebenfalls sofort sichtbar. Und er befindet sich dort hinter der Drosselklappe! Du musst das vom Ansaugweg der Luft sehen. Luft wird vor der Drosselklappe angesaugt (ganz egal wo sich der Lufteinlass befindet, ob an der Front des Autos, auf dem Dach oder irgendwo unten am Boden), gelangt durch diese hindurch und hinter der Drosselklappe, im Bereich in dem die drei Rohre zu den Einlassventilen des Zylinderkopfs führen, befindet sich der MAP-Sensor. Er muss dort die aktuellen Druckverhältnisse messen, damit das Motorsteuergerät zusammen mit der Stellung der Drosselklappe, der aktuellen Drehzahl und Kühlmitteltemperatur die genau dazu passende Einspritzmenge berechnen kann.
Lambdasonde bei laufendem Motor auslesen und grafisch anzeigen lassen! Alles andere ist raten.
Map sensor bei laufenden motor stecker abgezogen auto ging aus und batterie war defekt am auto war es der fehler
ist das auto ganz normal angesprungen? die ganze zeit?
mal ja mal nein
Problem war einige Komponenten haben zu wenig Strom bekommen Steuergerät vorher 12.58 Volt jetze zwischen 13.30 und 14.00 Volt
im leerlauf spannung normal beim gasgeben ging die volt zahl der lamba runter jetze auch normal
Leuchtet wieder auf will ihn wer kaufen
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Dacia
VIN: UU15SDMC558155941
============1==============
P0420
Raw code: 0420
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Bestätigt
OBDII: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
============2==============
P0420(09)
Raw code: 042009
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen, Warnanzeige angefordert
============3==============
P0420(09)
Raw code: 042009
Status:
Sitz Fahrersitz besetzt Schaltkreis kurzgeschlossen zur Batterie
Krümmer-Absolutdruck-Kartensensor barometrischer Druck Barosensor-Bereichsleistungsproblem
Fehlfunktion des Stromkreises des Ansauglufttemperatursensors 2
p0420
p042009
p336250
B151720
p009517
p01061c
Wenn du Stecker von Sensoren abgezogen hast, ohne das Motorsteuergerät in den Ruhezustand zu versetzen, können von den getrennten Stromkreisen Fehlermeldungen abgespeichert sein. Die sollten sich löschen lassen, wenn die Verbindung am Sensor wieder hergestellt wurde.
Für den Katalysator kann im Steuergerät eine Testroutine gestartet werden, die selbständig die Leerlaufdrehzahl anhebt, um den Katalysator auf Temperatur zu bringen und dann den Effizienztest startet. Hat das die Werkstatt überprüft, bevor sie das Steuergerät ausgetauscht hat? Auf Grund welcher Diagnose wurde überhaupt das Motorsteuergerät ersetzt? Wurde nach Falschluft außer im Ansaugbereich auch die Abgasanlage auf Haarrisse untersucht?
Du schreibst, der Wagen (Motor?) ruckelt leicht während der Fahrt. Wurden die Fehlzündungzähler der einzelnen Zylinder ausgelesen?
die meinten die lamba sonden würden nicht angestauert werden darauf hin neu fehlerzähler war alles auf null.
Ich habe den map sensor bei laufenden motor abgezogen ging dann sofort aus danach blinkte die batterie warnleuchte auf batterie war defekt neu p01061c weil ich dachte das es wie beim luftmassenmesser ist da kannst ihn abziehen um zu gucken ob motor unruhig wird wenn lma ab ist hoffe habe nichts beschädigt ja ich war dumm seitdem
habe ein neuen map sensor bestellt
Bowhunter5
