Wo Rückfahrkamera kaufen?
Wer noch die original Audivox RCV1 in günstig sucht und Kabel schneiden muss, dem empfehle ich einen Blick hier rein: https://www.dacianer.de/forum/kleinanzeigen-biete-/20266-audiovox-rcv1-rueckfahrkamera.html
Ich hab nun die Kamera von 0D9oicR gekauft, mit abgeschnittenem Kabel.
Daher will ich jetzt nochmal definitiv abklären, ob folgender Anschluss stimmt:
Abschirmgeflecht=-, weiß:+, rot=signal
(quelle: DIY - für Hobbyschrauber am Auto & Motorrad: Rückfahrkamera Einbauanleitung universal oder Dacia Lodgy mit Original MediaNav - Dank an Silberrücken)
Nochmal zur Sicherheit: Kann mir das jemand nochmal bestätigen?
Ich will die Kamera ja nicht schrotten…
...und noch was gegenteiliges gefunden (amazon):
"Rote Litze Versorgungsspannung, weiße Litze Videosignal, Und Schirmung logischerweise Masse. Aber Achtung: Kamera arbeitet mit 3,3V, nicht mit der 12V Bordspannung! D.h. das Verteilerstück darf nicht weggelassen oder überbrückt werden. Da muss ein Spannungsregler drin sein."
Na was denn nun?
Übrigens, das mit dem Spannungsregler ist auch eine sehr wichtige Info.
Falls du dich für den Einbau der Audiovox entscheidest: Der Einbau ist hier schön erklärt.
Komisch, dass obere Anleitung anderes behauptet (Fundstelle: Anleitung ca 2/3 runter scrollen).
Nun, die Audiovox rvc 1 kann ja laut Beschreibung beides Pal/NTSC (lt. Homepage Hersteller). Ich frage mich allerdings wie die Kamera erkennt was denn gefordert ist. Da fehlt mir das technische Verständnis. Hier gibts die Kamera bei Saturn (Bestellung zur Filiale 1-2 Tage)
Ich bin da etwas ratlos.
Ich habe auch vor 3 Jahren die Audiovox eingebaut, damals war aber das Verlängerungskabel dabei. Heute würde ich schauen das ich eine Kamera mit IR-Leds und variablem Winkel einbaue. Die Audiovox hat am Lodgy einen so flachen Winkel das man nicht mal eine Anhängerkupplung sieht, das ist schon nervig wenn man das eigentlich nutzen könnte. Bei meiner Frau habe ich eine mitgelieferte vom China-Android-Radio verbaut die einen Metallwinkel als Fuß hat und damit zurecht gebogen werden kann.
An eine solche Lösung habe ich auch schon gedacht, bleibt das Problem der Kabeldurchführung.
Wie hast Du denn da die Durchfürhung abgedichtet? Man muss dazu ja ein Loch in die Griffleiste bohren.
So, inzwischen habe ich mich schlauer gemacht, einige Gespräche mit *rechtskundigen*
Ich habe mich für die Audiofox entschieden. Kameras im Auto müssen ein E-Prüfzeichen tragen.
Ausnahme, für im Werk verbaute Teile. Deswegen hat die Original auch kein Prüfzeichen.
(Wobei da die Frage ist, was ist bei Nachrüstung aber das geht wohl zu weit):
Das ist zwar irre, aber wenn es den so sein muss.
Was den Winkel angeht, mal sehen wie es sich darstellt, im Notfall Platte nicht kleben sondern verschrauben und mit Moosgummi unterlegen. Es geht ja da nur um kleine Winkel, denke das kann man mit Moosgummi ausgleichen.
Das mit dem IR Licht, das ist wahrscheinlich wieder ein eigenes Kapitel. Ich wette dazu bräuchte es wieder eine EXTRA Prüfung weil ja dieses Licht ganz gefählrich sein könnte. Man kann sich auch totregulieren.
Jetzt habe ich hier gelesen dass die Stromversorgung über Pin 9 des Medianavs erfolgen kann, läuft die Cam denn mit 6 Volt?
Laut Beschreibung ist der Arbeitsbereich zwischen 9 und 15 Volt.
PS: Leider konnte ich beim Autokauf keine RFK mehr mitbestellen weil Lagerwagen, sonst hätte ich das gemacht.
Die IR-LEDs haben keine extra Leitung, die gehen immer mit an und so gefährlich sind die nicht wirklich. Wir reden hier von 3-5mm LED's "ohne Leistung" nicht von einem Laserpointern. Die Audiovox läuft auch mit den 6V aus dem MediaNav. Den Winkel solltest du nicht unterschätzen. JohnDoe hat im Lodgyclub mal Fotos gepostet wo man sieht wie weit die Kamera gedreht werden muss. Einfach mal dort suchen und selbst entscheiden. Das Loch in der Griffleiste habe ich nicht extra abgedichtet. Wenn du die Griffleiste demontierst wirst du sehen das von oben auch keine richtige Dichtung vorhanden ist, also dort Feuchtigkeit rein kommen kann. Durch das Kabel der RFK hat man zwar einen Kapillareffekt, die Menge die dadurch aber hochkommt dürfte weit geringer sein als das was von oben kommt. Einfach das Loch klein genug machen das das Kabel stramm sitzt, dann passt das schon.
Als praktischer Anmerkung: Es gibt "Elektrodosen" für den Außenbereich mit dem Hinweis das man für den Feuchtigkeitsschutz ein Loch unten rein machen muss.
@race13
Danke für die ausfühliche Antwort. Wenn die mit 6V vom Navi läuft hätte ich mir die Sucherei mit Relais sparen können :)
Man mag mich pingelig nennen aber in unserem regelwütigem Staat fürche ich echt die Motzerei wg E-Prüfzeichen, vor allem, wie wird das in ein zwei Jahren gehandhabt. Das ist mir persönlich die Ersparnis von vlt. 30 Euro nicht wert.
Natürlich habe ich auf auf die IR Versionen geschielt, fänd das auch nützlich.
Inzwischen habe ich mir aber Kameas an anderen Fahrzeugen im Nachbetrieb angesehen. in Verbindung mit Rückfahrscheinwerfern sah das nicht so schlecht aus. Wie das allerdings im Duster, bzw. bei dieser Kamera ist weiß ich nicht.
Aber ich werde berichten wenn ich das Dingens eingebaut hab, auch was Sichtwinkel angeht.
Es ist zum k...., es gibt x Anbieter die eine Audiofox anbieten, sogar mit Bildern und PAL/NTSC werben aber dann eine Mac Audio mit PAL verkaufen. Soeben wieder eine Mac Audio erhalten, trotz vorheriger Nachfrage.
Eine NTSC Version finde ich auf der HP von Mac Audio ja auch nicht mehr
So wie es momentan aussieht verzichte ich auf eine Cam oder nehme die Originalkam.
Aus meiner kurzen Erfahrung raus würde ich heute keine RFK mehr kaufen, der Pieper reicht völlig aus und lenkt nicht so ab wie das beobachten des Bildschirms. Zumal die Cam relativ schnell verdreckt und bei Regenwetter muss sie öfter mal gereinigt werden, also die Linse.
Ich will gerade im Lodgy beides nicht missen. Habe es oft genug gemerkt das auch die Pieper bei Regen/Eis/Schnee gepiept haben obwohl nichts dahinter war. Mit der RFK konnte man dann sehen das da nichts ist. Oder andersrum, ich stand auf einem Parkplatz, es hat geregnet und ich schaue nach rechts und links bevor ich einsteige. Niemand zu sehen, also kann man "schnell" Rückwärts raus, die Pieper haben angeschlagen und im ersten Moment kam der Gedanke "Regentropfen auf den Sensoren" durch die RFK habe ich dann den Schäferhund hinter dem Auto gesehen.Mit kleinen Kindern ist es gerade im Lodgy ähnlich. Wir haben für unsere kleinen Kinder Kindersitze die höher als die Kopfstützen sind (heute ja schon Standard). Machen wir (meine Frau und ich) nun den Schulterblick nach rechts sehen wir das hintere Fenster nicht weil der Kindersitz genau davor ist. Man sieht also nur bis zur C-Säule, dann kommt der Kindersitz der fließend mit der D-Säule zu einer schwarzen Wand wird und dann kommt die Heckscheibe.
Robert Car
