Was mich am Duster 2 stört
tomintown
Mitglied Silber
Dacia Duster PrestigeTCe 130 2WD in Taklamakan Orange
den Duster habe ich nun gut einen Monat und schon einige Kilometer abgespult. Dabei sind mir auch ein paar Dinge aufgefallen, die man eindeutig NICHT als Mangel/Defekt bezeichnen kann, die mich aber trotzdem mal mehr mal ein bisschen weniger stören und die man bei einem Facelift oder beim Duster 3 besser machen könnte. Dazu zählen:
- Bedieneinheit der Fensterheber Fahrerseite, die könnten ein bisschen weiter vorne liegen - da muss ich schon fast Verrenkungen machen um die zu bedienen.
- Die Vordersitze könnten noch 3 oder 4 cm mehr Beinauflage gebrauchen.
- Keine Beleuchtung der Schalter am Lenkrad.
- kein PDC an der Front trotz Multikamera.
- Das bei Keycard handsfree die Fenster nicht automatisch schließen (ist mir jetzt schon ein paar mal passiert, dass ich vergessen hatte die hinteren Fenster zu schließen).
- Schalter Tempomat neben der Handbremse statt im Lenkrad (obwohl da genug Platz wäre)
Dies ist meine "Störliste" - meine Frau vermisst ein bisschen ein Schiebedach und sehr stark ein Automatikgetriebe. Ansonsten sind wir beide sehr zufrieden. Was stört euch am Duster 2?
Ich vermisse einen Sitz bei dem man die Neigung einstellen kann. Vordere Sitzflächenkante absenken, das würde ein gestreckteres Bein ermöglichen, das Knie bei Langfahrten entlasten. Dieser Wunsch nach Sitzneigung Verstellung ergibt sich nur wenn man nicht dicht hinter dem Lenkrad klebt mit stark gewinkelten Armen, was man nur zu häufig sieht.
Meine Flop 3 ^_^
Platz 3: Die "pulsende" Sitzheitzung - Heiß; Kalt; Heiß; Kalt .... doof
Platz 2: Die fehlende Komfortfunktion des Fensterhebers auf der Beifahrerseite ... doof
Platz 1: Fensterheber funktionieren nur bei laufendem Motor ... einfach nur saudoof :hammer:
Das alles und noch viel mehr gibt es beim Suzuki Vitara, allerdings gibt es das Automatikgetriebe nur als Restbestand.
Wer noch einen kaufen will, bei mobile.de sind noch 139 Vitaras mit Schiebedach und Automatik in der Comfort + Ausstattung gelistet.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/...tOrder=ASCENDING&transmissions=AUTOMATIC_GEAR
Vor allem die fehlende Beleuchtung der Lenkradtasten hatte mich am Duster schon immer sehr gestört. Hatte eigentlich gedacht, dass das beim Duster 2 abgestellt wurde.
Hallo, warum ist bei Meinem immer etwas anders? Meine Fensterheber gehen auch im Stand. Wozu braucht der Copilot eine Komfortfunktion? Sitzheizung habe ich nicht, hatte ich beim Sportage - war nie an. Was mich gestört hat waren die Nebelfunzeln, da habe ich jetzt welche mit gelbem Glas und H11. Die Kofferraumbeleuchtung ging erst nach einer gewissen Zeit aus. Das hat nachts genervt, weil ich ohne Hutablage fahre - habe ich Minischalter zwischen gebaut. Ansonsten bin ich nach knapp 19Tkm immer noch voll zufrieden mit dem Auto. Großes PLUS ist der Spritverbrauch so bei 6,4 - I30 hat ein Liter mehr, Sportage hatte 2,5 mehr ! Grüßle
Mag sein - aber ich wollte ja ein richtiges Auto und keinen Vitara... ;-)
Meine Flop 3 ^_^
Diesen Flop 3 kann ich nur zustimmen. Besonders der 1. Platz ist für mich extrem nervig. Ich versuche den Sinn dahinter zu verstehen, aber es ist mir ein absolutes Rätsel, warum man die Fenster nur bei laufenden Motor bedienen kann ...
Hast du Keyless go ? Ohne gehen meines wissens nach die Fensterheber auch mit Zündung.
Und die Komfortfunktion auf der Beifahrerseite - Ich fahre im Sommer immer mit beiden Scheiben unten
So muss ich eine nur antippen und die andere halten - wie teuer wäre das ein zweites Modul einzubauen <_<
Also bei mir gehen die Scheiben mit Zündung auf und zu. Und wenn ich das Auto abgestellt habe und den Schlüssel gezogen habe, kann ich die Fernster immer noch bedienen, bis ich die Tür aufgemacht habe. Dann nicht mehr.
Die Sitzheizung stört mich auch, mache die aber meist nur die ersten 5 Minuten an, bis es im Auto warm ist.
Beleuchtung vom Lenkrad wäre toll, aber kein muss find ich. Hab mittlerweile drin wo welche
Komfortfunktion nur auf der Fahrerseite ist so weit ich weiß, bei fast allen Herstellern in diesem Preissegment Standard.
Da kann man jetzt Dacia keinen Vorwurf machen. Aber die fehlende Tastenbeleuchtung am Lenkrad ist gerade bei Fahrten mit Tempomat ein extremes Ärgernis.
Die "wozu brauche ich"-Fragen sind immer überflüssig. Zum Leben braucht man nur Wasser, Luft, Nahrung und eine Temperatur, bei der man weder erfriert noch dem Hitzetod erleidet. Das wäre dann bei Dacia jeweils das Grundmodell (obwohl, keine Klima = nahe dem Hitzetod... ;-) )
Alles was darüber hinaus geht, ist dann eben "Luxus", den ich nicht unbedingt brauche, aber den ich in gewissen Maßen ganz einfach genieße...
Bully-1963
