Trennwand ausbauen, Problem mit Spezialschrauben
Otgunde
Dacia Dokker Van
Hallo allerseits,
ich bin seit rund 3 Monaten Besitzerin eines Dacia Dokker Vans mit fixer Trennwand, den ich zum Campen umbauen möchte. Ich hab hier in den Foren fleißig gesurft, mir viele Anregungen geholt und mittlerweile schon einen konkreten Plan für's Bett.
Dazu muss die Trennwand weg, daher meine Frage: selbige ist mit leicht entfernbaren Schrauben befestigt, bis auf 2 Spezialschrauben, jeweils eine am oberen und eine am unteren Teil der Trennwand - konisch, mit sehr breitem Schlitz und einer Vertiefung in der Mitte.
Weiß hier jemand mit welchem Werkzeug man diese Spezialschrauben entfernen kann?
(Ja, ich weiß, dass man's eigentlich nicht darf weil LKW-Zulassung, aber ich mach etwas anderes rein)
Liebe Grüße
Lösung
Wenn denn endlich die Schraube raus ist, hätte ich gerne ein Bild dieser gesehen.
Danke schonmal.
Was lange währt wird endlich gut: ich hab es geschafft die beiden lästigen Schrauben sind heraussen! :-)
Nach dem ersten etwas zu zaghaften Versuch mit Hammer und Meißelchen hab ich dann den richtigen Winkel zum Ansetzen des Meißels gefunden, ein paar mal draufgehauen und die Schrauben haben sich bewegt.
Fazit: Der Tipp mit Hammer und Meißel war goldrichtig, weil relativ simpel umzusetzen.
Vielen Dank an Euch alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen.
Voila hier sind sie:
Am besten du stellst ein Foto der Schrauben ein, dann weiß jeder was gemeint ist und kann dir mit fachlichem Rat zur Seite stehen. Werkzeug gibt es für mannigfaltige Schrauben immer zu Kaufen.
Gruß DECO
Bitte ein Bild, will die Schraube sehen.
Und wieso darf man bei einem LKW nichts umbauen ?
Gute Idee, Danke!
Bilder geliefert.
LKW umbauen wahrscheinl. schon, aber Trennwand von Fahrerkoje zur Ladefläche muss drinnen bleiben, ist so typisiert.
einfach mit einem Meißel lösen. Die Schrauben sind nicht dafür gedacht das man sie wieder „normal“ los schraubt.
Aha, mit einem Meißel, sozusagen mit etwas Gewalt. Wird ich morgen gleich ausprobieren.
Versuche doch mal die mit einer Grippzange zu packen. Wenn da wirklich hinten ein Gewinde dran ist bekommt man die auch raus. zu allerletzt hilft abflexen.
Zange rutscht ab weil der Schraubenkopf konisch ist, kommt auf den Fotos nicht so klar heraus.
Was haben die denn etwa für eine Größe ? ich schätze mal M 6. Übrigens, ich meine so ne Zange. die beisst.
nim das Foto mit in den Baumarkt, dort gibt es Bit's die dann in den passenden Bitdreher eingesetzt werden und gut ist! So ein Bit, wenn es den einzeln gibt, koste nicht die Welt. Auch ein Sortiment verschiedener Bit's ist kein weggeworfenes Geld.
Gruß DECO
Gruß DECO
Also, ich kenne Bits mit einer Vertiefung aber keine mit einem Stift und einer solch breiten Klinge.
Da wird es wohl mindestens der Werkzeug Fachhandel sein müssen.
Die Schraube sieht auch nicht so aus, als würde da Etwas ordentlich Halt finden.
Vielleicht ein Schlagschrauber. Ich meine den, wo man hinten mit dem Hammer draufhaut. Allerdings könnte das das Blech wegerücken.
Ich würde eher mit einem Drehmel einen ordentlichen Schlitz Reinflexen und dann einen großen Schraubendreher ansetzen.
Gruß DECO
Es existiert kein Werkzeug für diese Schrauben. Es sind Abreißschrauben, der Eigentliche Schraubenkopf sitzt in der Vertiefung der Schraube (das kleine Loch)
Hat die Schraube beim festziehen das korrekte Anzugsdrehmoment erreicht, reißt der Schraubenkopf ab.
Ein weiteres Beispiel findet man bei der Befestigungsschraube des Zündschlosses.
Dies macht der Hersteller unter anderem deshalb weil man davon die Finger lassen soll.
Wie gesagt, einfach in Löserichtung der Schraube (gegen den Uhrzeigersinn) die Schraube los meißeln.
Gute Idee, Danke!
Bilder geliefert.
Hi!
Das sieht nach Abrißschrauben aus. Die sind auch an Zündschlössern bei Motorrädern verbaut. Sonst könnte man das Zündschloß und die Lenkersperre einfach abschrauben. Soll heißen, Du (Böser) sollst das Teil doch nicht abbauen!
Diese Schrauben mußt Du zerstörend entfernen. Aus meiner Bastelerfahrung gesagt. Sieh Dir genau a, ob da nichts "wichtiges" dranhängt. Die machen so etwas nicht aus Spaß.
Tchüß. Jens
Massinger12
