TCE Steuerketten Probleme?
Fachmann
Dacia Sandro Stepway 09 TCe
Hallo Liebe Dacianer
Ich fahre nun 6 Monate einen Stepwey 90 Tce 6700 km und bin sehr zu-
fieden mit ihm.
Nun hört und liest man ja soviel von anderen Marken VW ect. die so große
Probleme mit den steuerketten der Motoren haben.
Was habt Ihr nach sicher schon viel höheren laufleistungen mit den Tce 90
Motoren mit steuerketten für erfahrungen.
Mit freundlichen Güßen
Fachmann
Ich bin Laie...haben Dacia-Motoren Steuerketten ?
Du bist doch der Fachmann.
scnr :D
Im Ernst - die Steuerketten gibts nicht erst seit gestern und die VW-Probleme sind mittels Sparwut auch hausgemacht. Das liegt dann aber eher an VW als am Prinzip der Kette an sich.
Ich hake nach...ich weiß es wirklich nicht. haben die Daciamotoren Steuerketten ? Mein MCv hat einen Steuer-Riemen.
Meines Wissen gab es Steuerketten schon viel eher als Steuerriemen. Ich vermute, das benötigte Material für Steueriemen gab es damals noch gar nicht.
Steurkette
Grüß Euch, ich habe mir heute einen Dokker Stepway bestellt und der hat eine Steuerkette. Ich hoffe das ich etwas weiterhelfen konnte :)
Über die Steuerkette würde ich mir keine Gedanken machen. Die hält. Eine Steuerkette ist zwar lauter aber geht eigentlich nicht kaputt. Der Zahnriemen ist ja auch nur deshalb schneller hinüber weil er nicht aus Metall ist. Das Problem beim Zahnriemen sind die Weichmacher die aus dem Material rausgehen und deshalb das Material spröde wird. Es gibt ja auch noch andere Hersteller die mit Steuerketten ihre Motoren betreiben die keine Probleme haben. Aber die tauchen natürlich in keiner Negativpresse auf und bleiben deshalb unbekannt.
Das Material gab es schon lange. Der Zahnriemen ist keine neue Erfindung.
Die Auto-Industrie hat mit dem Zahnriemen einfach nur einen " Rückschritt" gemacht, damit der Kunde auch ja ab und an zu seiner Werkstatt muss. ( Zahnriemenwechsel)
Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen kennen gelernt, wo die Steuerkette gerissen ist ( noch nicht einmal bei Motorradfahrern)
Die Steuerkette hielt ein Auto-leben lang, und das war der Autoindustrie wohl ein Dorn im Auge.
Wenn die Autoindustrie wieder Ketten verbauen würde, ich würde es toll finden.
dass eine steuerkette lauter sein soll als ein zahnriemen, ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
dass eine steuerkette reißt, ist auch ungewöhnlich.
das ist bei zahnriemen der fall.
meist längen sich ketten, dann rasselt er motor beim starten wie casper das schloßgespenst:D
Steh ich jetzt auf der Leitung?
Warum hat mein neuer Duster dann einen Zahnriemen?
Ich hab sogar vom Autohaus bei der Wagenübergabe einen 50€-Gutschein "geschenkt" bekommen für den Zahnriemenwechsel... :wacko:
BigNobby
