Suche KL15 (Strom bei Zündung an) an linkem Heck
Auf der linken Seite hinter der Verkleidung ist ein rotes Kabel was eigendlich für die Anhängerkupplung
genommen wird und im Sicherungskasten F25 mit einer 10 A Sicherung abgesichert wird.
das ist die Dauerplus für dieses schwarze Kästchen zum E-Satz der AHK.
Ohne Dauerplus.
es ist eigentlich egal ob dieses Kästchen nun eine Dauerplus braucht oder nicht.
Viel wichtiger ist, dass das genannte rote Kabel eine Dauerplus ist.
Die nicht über den Zündkontakt abgeschaltet wird.
Und so die Rückfahrkamera heimlich die Batterie leert, weil sie ja dauernd eingeschaltet ist. Auch wenn das Fahrzeug steht.
Das ist sicher nicht so ganz praktisch.
Da ist noch ein richtig dickes Gelbes, was nach dem dicken Y des AH-Kabelbaums in der Luft endet.
Würde von der Farbe passen aber ist tot.
Dann wird deine AH-Steckdose nicht mit Zündungsplus versorgt.
Die nächste Quelle wäre eine Steckverbindung für die Sitzheizung oder der Zentralstecker für den Heckkabelbaum neben dem Fahrersitz.
Gelb ist die Standardfarbe für Zündungsplus bei Renault.
Das Signal der Rückfahrleuchte ist auch in der Kupplungssteckdose vorhanden, wurde also schon vom Scheinwerfer abgegriffen und zur Mitte geleitet, wenn eine 13-polige Steckdose verbaut ist.
Wenn man an dieses Kabel ein Nachlaufrelais setzt, das die Dauerplusleitung mit der Kamera verbindet, würde die Kamera erst eine gewisse, einstellbare Zeit nach Verlöschen der Rückfahrleuchte ausgehen.
Die meisten Rückfahrkameras sind nicht für Dauerbetrieb geeignet und einige überhitzen bei solchem.
MadGyver
Massinger12
