Standheizung
Da hast Du recht ... Ich bin von einer Wasserheizung ausgegangen
Wollte nicht Klugscheißern ;)
Was anderes kommt bei mir auch nicht in Auto, für Camper usw. sind die Luftheizungen besser oder wie bei mir in Garage, Gartenhaus oder Heizung für den Notfall für's Haus wenn die Therme ausfallen sollte.
Hab jetzt das 3.Jahr meine chinesische Luftstandheizung in Betrieb, hat 120.-€ inklusive allem gekostet, ist programmierbar und läuft momentan jeden morgen ca. 40 Minuten, dann ist es richtig schön warm und die Scheiben sind im Bedarfsfall auch frei. War letzten Monat beim TÜV und der gute Mann hat einmal mit der Hand an das Abgasrohr gefasst ansonsten hat es ihn nicht interessiert. Meine Starterbatterie tangiert das alles auch nicht, da ich in meinem Camper Ausbau eine zusätzliche Lifepo4 Batterie mit 100 Ah hinten verbaut habe inklusive Ladebooster, so dass sie beim fahren geladen wird.
Warmwasser Heizung finde ich okay, in Fahrzeugen wo sie werksseitig bereits verbaut ist, ansonsten zu großer Aufwand und recht teuer zum nachrüsten.
Mein Fazit, meine günstige chinesische Heizung kann alles was das teure deutsche Produkt auch kann und wenn sie irgendwann den Geist aufgibt, ersetz ich sie durch die was ich auf Vorrat im Keller habe.
Hab auch 3 China-Böller, Laufen wirklich spitze.
Kumpel hat seine seit 4 Jahren und komplett 4 Winter am durchlaufen, keine Probleme!
Die in meiner Garage hat schätzungsweise 2500 Stunden gelaufen, Lager gewechselt vom Lüfter, Dichtungen und neue Glühkerze. Nun rennt sie weiter allerdings stets mit altem Diesel vom Verwerter und mit Heizöl. Bei der letzten Revision ca. 1 Schnapsglas Ruß raus geholt.
Meine bis jetzt noch keine Probleme, kommenden Sommer wird sie mal auf gemacht und gereinigt.
Meine vernichtet Heizöl, sparsam und heizen wie blöde die Dinger.
Eine nutze ich im Moment für unseren Flur weil die Kunden immer noch eine gefühlt ½ Stunde zwischen Tür und Angel stehen und einem die Ohren Vollquatschen so das die normale Heizung schon Probleme hat mit Heizen.
Ich hab Dichtungen und Glühstift auch nur gewechselt weil ich sie eh auseinander hatte. Die Lager haben gesungen und gemahlen aber war kein Problem zu tauschen, dank einem guten Video auf YouTube von einem Schweizer. Bloß nicht auf die Idee kommen, etwas anderes als Diesel oder Heizöl zu verfeuern, da haben sich einige ihr Gerät ruiniert. Ansonsten sind die nämlich super zuverlässig und langlebig. Die Technik ist nicht anderst als bei den Premium Geräten.
Origin Thoma, mir dem stehe ich immer im Kontakt weil der auch immer gute Ideen auf Lager hat.
was für eine Art von Heizung ist das, hast du mal einen Link?
VEVOR Luft Dieselheizung Standheizung 12 V 5 kW, Luftheizung Air Diesel Standheizung Lufterhitzer, 0,16–0, 52 L/Std. Dieselheizung mit LCD-Display & Fernbedienung Air Diesel Heizung Bus, Lkw usw. | VEVOR DE
Den Thoma schau ich auch aber das war ein anderer mit so nem ausgebauten Sprinter.
@Mike_Harz , siehe Link von @uwe1970
Wirklich ruinieren kann man das Ding eigentlich nicht. Es funktioniert dann nicht mehr richtig stinkt und qualmt tierisch . Es ist aber nichts was man nichts was man nicht wieder hinbekommen kann... Auseinander nehmen und mal Schornsteinfeger spielen.
Übrigens habe ich die Erfahrung gemacht das es sinnvoll ist so wenig Abgasweg wie möglich zu haben und wenige Biegungen etc.
Ja so meinte ich es auch, sie verdreckt halt und man muss sie reinigen. Das geht übrigens auch im laufenden Betrieb, da wo die Verbrennungsluft angesaugt wird, mit Bremsenreiniger rein halten, sie qualmt und stinkt dann furchtbar aber ist danach wieder frei gebrannt. Ich weiß, hört sich crazy an aber TiBohne auf YouTube hat dazu ein Video gemacht und es funktioniert. Abgasrohr ist eins mit 60 cm dabei und alles was länger ist erzeugt höheren Staudruck und sie verrußt unter Umständen mehr.
Was haltet ihr davon wenn wir ein extra Thema starten?
Sind bestimmt noch mehr die solche China Böller haben oder Intresse dran finden.
Gute Idee, vielleicht kann ein Mod. die bisherigen Beiträge zum China-Böller verschieben.
Würde ich ja machen aber weiß nicht wie man ein neues Thema erstellt!<_<
NicolasR
