Dokker Sicherungskontakt nach hinten rausgedrückt
flat-eric
Dacia Dokker SCe100 (KENB 67P - H4M 738)
Guten Morgen,
ich habe gestern am Dokker beim Einsetzen der Sicherung 22 den unteren Kontakt nach hinten rausgedrückt.
Von dem Kontakt sieht man von vorne nichts mehr.
Der Sicherungsplatz liegt auf der rechten Seite und man könnte nach Abklemmen der Batterie vielleicht versuchen,
den Kontakt händisch wieder reinzudrücken. Es geht da aber recht eng zu und man kann von vorne nichts sehen.
Vielleicht kennt ihr bessere Lösungen ...
Lösung
Problem hat sich erledigt. Nur bei Sicherung 23 gibt es auch einen sichtbaren Kontakt unten (Pluspol), bei den anderen (22,21, etc) wird Plus nicht extra gesteckt sondern im Sicherungsblock von vorne nicht sichtbar verteilt.
Passt also alles :)
Guten Morgen,
ich weiß nicht ob es beim Dokker genauso geht, doch wenn, lässt sich er komplette Sicherungskasten
"aushängen" bzw "ausklipsen", und dann nach hinten runter ziehen (vorsichtig). So hat man mehr Platz
zum hantieren, und Du kommst so vielleicht besser an den Steckplatz ?!
Batterie abklemmen würde ich in dem Fall auch eher zu Raten.
Passt also alles :)
Lösung
bousetta
