Sicherung vom Rückfahrscheinwerfer ersetzen - wo und wie?
Dacia Duster 1,2 l, TCe 125
Hallo, ich bin auf der Suche nach der Sicherung vom Rückfahrscheinwerfer.
Ich werde aber nicht schlau aus der Bedienungsanleitung, da dort keine Angabe zum Rückfahrscheinwerfer vermerkt ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
So schaut mein Sicherungskasten aus. Es ist ein Duster 2, EZ. 5/2018.
Jetzt muß ich ja nur noch herausfinden, welche Sicherung ich mir ansehen muß.
Ich vermute es ist die 4. Reihe, die 3. von rechts.
Da steht 7,5 drauf.
Sorry, aber ich bin absoluter Laie in sowas.
Aber wegen einer Sicherung in die Werkstatt? Nö, das muß ich doch selbst schaffen.
Danke Leute!
Es ist genau diese Sicherung (Nr. 21 - Allradsymbol).
Nun muß ich morgen nur noch eine kaufen und einbauen.
Die Sicherungen die ich hier habe, sind alle viel zu groß und passen nicht rein.
Aber irgendwas ist ja immer...
Wie hast du eigentlich festgestellt, daß es an der Sicherung liegt? Hast du sie durchgemessen?
Ja, habe die Sicherung meinem Bruder gegeben.
Der hat das Dingen mit einem Testgerät( Multimeter?) durchgemessen.
Und wenn man mit einer guten Taschenlampe draufleuchtet, sieht man auch, das die Sicherung durch ist.
Na gut, aber was wurde denn da gemacht? So schnell brennt die eigentlich nicht durch.
  • #11
Es wurde die (vermeintlich) defekte Glühbirne getauscht.
Dabei wurde festgestellt, daß die Halterung der Glühbirne dermaßen oxydiert war, das wir diese abgezogen und gereinigt haben. Die sieht nun wieder gut aus. Aber wie lange....? Der Rückfahrscheinwerfer liegt ja schön in der Gischt vom Hinterrad.
Und als wir wieder alles zusammengebaut hatten, ging plötzlich nix mehr.
Kein Rückfahrlicht, keine Kamera.
Da war dann die Sicherung durch. Warum auch immer.
Aber das wird gleich bei einer freien Werkstatt behoben. Ich habe solche Minisicherungen nicht. Bis jetzt.
Die kommen aber noch ins Auto.
Vom Lampentausch alleine brennen noch keine Sicherungen durch. Auch nicht bei oxidierter Halterung. Eher, wenn es ein Kurzschluß gegen Masse gegeben hat. Man sollte die Kabel genauer betrachten.
Ohne Signal für den Rückfahrscheinwerfer gibt es natürlich auch kein Kamerabild und die Parksensoren werden auch nicht aktiviert, falls vorhanden.
Die Mini-Sicherungen gibt es als Sortiment günstig in den Sonderposten-Märkten und eigentlich auch in den Baumärkten mit Autozubehör-Abteilung.
Falls die nächste Sicherung gleich wieder durchbrennt, muß sowieso genauer untersucht werden, wo der Fehler ist.
  • #13
So, Sicherung getauscht und alles ist wieder fein.
Danke nochmals für die Info.
Ohne die wäre ich NIE auf die Sicherung mit dem Allradsymbol gekommen!
Es steht aber auch nix dazu im Handbuch...
abdou
