Servopumpe schaltet nicht ab..
Nach tausch des Akkus und Fehlersuche stellte sich heraus das die Pumpe nicht abschaltet; wenn ich nun das entsprechende Relais kurz ziehe, oder den Minuspol der Batterie kurz abziehe, schaltet sich die Servopumpe aus.
Im Pumpenstromkreis befindet sich kein Relais.
Ist die Ladekontrolle beim Zündung anschalten aktiv oder aus?
Die Pumpe hängt am Dauerplus, das Steuergerät wird bei Zündung an hochgefahren und die Lichtmaschine gibt über das Plus Signal für die Ladekontrolle, dem Servo Steuergerät den Zustand "Motor läuft".
Also wenn bei Zündung an und Motor aus die Ladekontrolle auch aus ist, "denkt" das Servo Steuergerät, der Motor dreht noch.
HGS
