Sensoren
Es ist offen, daher kann man nichts mehr dran kaputt machen
Aber dann kannst Du daran ja jetzt inbRuge schauen an welchen Stellen man am Besten ansetzt zum Öffnen.
Damit Du das Neue MSG dann so auf bekommst das Du das Eprom umlöten kannst.
Dann Test und wenn der läuft wieder wasserdicht verkleben.
Wie schauts es denn aus wenn so ein Fehler bei einer Dacia/Renault Werkstatt aufläuft ?
Können die dann auch nichts mehr machen oder ein neues Steuergerät einbauen und die entsprechende Software wieder aufspielen ?
Letztes Update, Eprom umlöten funktioniert, Fehler wieder genau die selben wie bereits beschrieben. Wenn jemand einen Ersatzteilspender braucht einfach melden. Ansonsten wird der Dacia sobald ich meinen neuen bekomme in einen handlichen Würfel verwandelt. Er blockiert die Garage.
tour
