Schlüssel anlernen/ programmieren
DokkerEnjoyer
Dacia Dokker Stepway 2015
Hallo Dacia Community,
frage hier für meinen Schwiegervater, der einen Dacia Dokker Stepway aus 2015 besitzt.
Er hat nun das Problem, dass einer seiner zwei Schlüssel die er bei Kauf erhalten hat nicht mehr abschließen / aufschließen wollen.
Motor und Zündung gehen aber mit beiden Schlüsseln.
Hatte nun öfter mal gelesen das man mit der Software Renolink, Schlüssel neu anlernen bzw. programmieren kann.
Ich hatte mir daher bei Aliexpress so ein Kit mit OBD II Dongle und Software bestellt, habe aber leider das Problem das laut der Software der Dacia nicht mit dem Laptop verbunden sei (OBD Dongle leuchtet aber und Laptop macht den Windows typischen Sound vom reinstecken von USB Geräten).
Hatte OBD II Dongle schon öfter benutzt aber bis jetzt nur mit Delphi Software und die hatte bis jetzt immer geklappt.
Hatte einer schonmal ein ähnliches Problem? Oder kennt Ihr möglicherweise einen anderen Lösungsansatz den ich vielleicht übersehen habe?
Freue mich echt auf eure Antworten.
Liebe Grüße
Als erstes würde ich die Batterie im Schlüssel tauschen. Der Schlüssel muss nicht neu angelernt werden.
Haben es mal getestet. Original in beiden Schlüsseln waren CR2016 Batterien drin gewesen. Diese hat er auch mit neuen CR2016 ersetzt keine Verbesserung. Der Wagen wurde von meinem Schwiegervater als Neuwagen bei Dacia erworben, weswegen er sich nicht vorstellen konnte, dass Ihm dort falsche Batterien reingemacht wurden. Nach bisschen Googlen stelle sich heraus das wohl CR2032 rein gehören. Diese waren aber zu dick, oder wir zu blöd und passten nicht rein. Wir haben jetzt CR2025 Batterien reingemacht und siehe da alle Probleme waren weg beide Schlüssel funktionieren wieder wie am ersten Tag.
Danke nochmals für eure Antworten
Besten Dank für diese Info. Mein Funkschlüssel vom Duster Bj. 2014 hat ebenso nicht mehr funktioniert. Der Wechsel von CR2016 auf CR2025 hat geholfen. DANKE!
hallo mir geht es auch so ich habe einen Dacia Sandero Stepway Bj. 2017 mein Schlüssel geht auch von heute auf morgen nicht mehr. Habe die Batterie auch schon ausgetauscht. Und zwar steht in dem Gehäuse CR2032 aber genau die habe rein gemacht und es geht trozdem nix.
Was kann ich noch tun?
Auch eine andere Batterie rein machen wenn ja welche?
Erst mal nach den Kontakten für die Batterie schauen. Der seitliche Kontakt dürfte ein Schwachpunkt sein. Zudem kontrollieren ob die Kontakte verschmutzt sind. Ein wenig Kontaktspray oder Elektronikspray könnte auch hilfreich sein.
Hast du die Batterie auch richtig herum eingelegt? Kann man schließlich auch mal verwechseln.
Ich hatte auch mal so einen Fall. Zu 99% liegt es an der Senderbatterie. Jaa.. Die hatte ich durch eine vermeintliche neue ersetzt, aber die war irgendwie "faul" und ich habe es nicht bemerkt. Falls es nicht so sein sollte..
Tipp von meinem Garagisten:
Fahrzeugbatterie abklemmen, 5 Min. warten, Batterie wieder anschliessen und es nochmals versuchen. Gegebenenfalls etwas länger den "Sender" länger gedrückt halten.
Hab es aber noch nie gebraucht und geschweige getestet. Wissen in der Not.. Ist Macht! :)
Bloch
