B12f13
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Dacia Sandero II 1.2 LPG
- Baujahr
- 2015
Hallo Community,
Ich habe wohl einen Weg gefunden, das RDKS zu deaktivieren* bzw. die Fehlermeldung auf dem Tacho verschwinden zu lassen.
*ggf. auf Zeit.
Folgendes Fehlerbild hatte ich:
- Die Warnleuchte "Multimedia" und "RDKS" (Orange)
- Laut Auslesegerät, wurden keine RDKS Sensoren gefunden
(was ja auch Stimmt, da keine Verbaut sind).
Der Fehler konnte gelöscht werden, mit dem rechten Lenkstock "Set Up" und tratt nach ca. 15 min wieder auf.
Da ich jetzt schon länger daran rumgebastelt habe. Habe ich wohl eine Lösung gefunden.
Mit dem Programm "DDT4ALL" und den passenden ECU's.
Man wählt sein Fahrzeug aus, in meinem Fall "Sandero 2".
Geht auf...
BCH/UCH > TPMS > TPMS Configuartion
und sucht nach...
"TPMS_Missing_Threshold_Alert"
Ich habe den Wert* zuerst von 15 auf 0 gesetzt und folgendes gehabt:
Nachdem ich die Zündung neugestartet habe, war der Fehler sofort da und auch direkt nachdem Löschen mit dem Lenkstock.
Danach habe ich den Wert von 15 auf 240 gesetzt und konnte 60km/1Std (Landstraße/AB ) fahren, ohne das die Fehlermeldung auf dem Tacho erschien.
*Ich vermute das der Wert "Minuten" sind. Der Fehler tratt nach dem ich den gelöscht habe, immer nach ca. 15 min auf. Als ich den Wert auf 0 gesetzt habe war der Fehler sofort da, auch direkt nach dem Löschen.
Wenn das mit dem Wert stimmt, dürfte der Fehler erst nach 4 Std. auftretten.
(Was ich sehr selten fahre am Stück).
Die Frage ist, wenn die Zündung aus ist, ob sich der Wert wieder zurücksetzt oder ob ich die 4Std. sammel und es egal ist ob das Auto dazwischen aus war.
MFG
P.s. Falls sich was neues ergibt, melde ich mich wieder.
*ggf. auf Zeit.
Geht auf...
und sucht nach...
MFG
