Radiowechsel bei originaler Lenkradfernbedienung
drueck die harken mal richtung radio, so das die arretierung zusammengedrueckt wird
wolf
wolf
Auch dieser Ratschlag hat mir leider nicht geholfen.
Da ich sowieso heute zur Werkstatt mußte, habe ich dort um Hilfe gebeten.
Der Techniker nimmt meine alten Haken, steckt die ca 2 cm rein und zieht
das Gerät butterweich heraus......
...ich dachte ich steh im Wald !!!
Mir ist vor Jahren schonmal was Ähnliches passiert. Den Kommentar, den
ich mir anhören mußte: "Na klar, sie sind Ingenieur, die tun sich mit sowas
schwer"
Vielleicht hatte er recht.
Gruß Karl
Weiß jemand ob die Lenkradfernbedienung auch bei anderen
Blaupunktradios geht?
Würde mein Radio dann auch gegen ein anderes tauschen.
Danke im Vorraus.Gruss Stephan
Interessiert mich auch.
Natürlich muß das neue Gerät fernbedienbar sein, dh. in der Anschlußleiste müssen einige Kontakte mit "remote" gekennzeichnet sein.
Dann darauf hoffen, daß diese nach ISO-Standard auch an der richtigen
Stelle sind, damit man ohne zu basteln nur den vorhandenen Stecker
reinschiebt.
Ich habe vor Blaupunkt gegen Blaupunkt zu tauschen und bin guten Mutes,
daß die Fernbedienung auch dann funktioniert.
Aber kann uns das jemand genau sagen?
Gruß Karl
Hab den Thread gelesen.
Die Frage ob bei Wechsel von Blaupunkt zu Blaupunkt die Fernbedienung
ohne Basteleien oder Zusatzgeräte funktioniert, ist dort nicht beantwortet.
Gruß Karl
Aber es könnte sein, dass Blaupunkt darüber Informationen hat. Ob Dein gewünschtes Radio einen Anschluss für eine Fernbedienung hat, erfährst Du in der Regel beim Hersteller. Von den aktuellen Blaupunktradios hat wohl nur dieses einen Eingang: New York 800
Aber das wird Dir nicht viel nützen, weil es einen Doppel-DIN-Schacht braucht. Alle anderen haben keinen.
Ich will das Casablanca-MP56 einbauen.
Vier Jahre altes Top-Gerät mit CD, SD, USB. Dies hat definitiv Remote-Anschlüsse.
Frage ist lediglich ob die Anordnung deckungsgleich mit den Dacia-Steckern
ist.
Egal, bis ich Antwort von Blaupunkt habe, hab ichs selbst ausprobiert.
Danke und Gruß
Karl
Ob die Stecker passend sind, kannst Du anhand der Einbauanleitung Deines Radios überprüfen. Falls Du die nicht hast, bei Blaupunkt gibt es die. Aber mir scheint der Fernbedienungsanschluss (der hat dort nur Masse und den Leiter) nicht zu passen, aber schau nach.
Fernbedienung nach Radiotausch
Habe das vorhandene Gerät heute gegen ein Blaupunkt Casablanca MP56
getauscht.
Erst einmal brauchte ich einen neuen Einbaurahmen, da der zum Casablanca
gehörende Rahmen im alten Auto verblieben ist. Die im Zubehör-Handel
erhältlichen Rahmen sind nicht geeignet, da das Casablanca hier nicht fixiert
werden kann.
Dann musste noch ein Loch in die linke Seitenwand des Handschuhfaches
gefräst werden für die Durchführung des USB - Kabels.
Danach war Einbau kein Problem.
Den Fernbedienungsstecker (gelb, 6-polig) hat Dacia in der Position C1
(von hinten gesehen = links). Hier hat das Casablanca aber die LINE - Ausgänge
(für separaten Verstärker). Stecke ich den Dacia-Stecker dort hinein habe
ich ein lautes Knacken beim Ein- und Ausschalten und bei jeder versehentlichen Berührung der Fernbedienung.
Letztere funktioniert also so nicht.
In C2 (Mitte) hat das Casablanca zwar einige Remote-Kontakte. Die
Dacia-Fernbedienung funktioniert hier aber auch nicht. Lt. Blaupunkt
wird hier das Telefon-Interface (sofern vorhanden) angeschlossen.
Ergo: Keine Fernbedienung
Ist aber zu verschmerzen, da das Radio so plaziert ist, daß es während
der Fahrt gut zu bedienen ist.
Übrigens: Lautsprecher habe ich auch ausgetauscht.
Infinity 5032 i - 2 Wege - 130mm - 57 mm ET
Einbaubeschreibung bei Interesse separat.
Resultat beider Maßnahmen: Super !!!
Gruß Karl
Hat denn die ET ohne ausschneiden gepasst ?
Ja, aber mit Distanzringen 6mm
Gruß Karl
Ich dachte mir das. Weil Blaupunkt da als Zubehört so ein rundes Teil anbietet, was fast wie ein IR-Empfänger aussieht. Mein eigenes Radio könnte sogar der FB vom Dacia, weil es da einen Adapter vom Hersteller gibt. Aber mein Auto hat gar keine Fernbedienung.
Mein Radio dann aber doch, aber die ist wie für daheim beim DVD-Player. Den könnten allenfalls meine Kids von der Rückbank benutzen, um uns zu ärgern, indem sie immer die Sender umstellen oder laut und leiser drehen. :lol:
Ob Blaupunkt ein Interface anbietet habe ich erst garnicht gefragt.
Schon das Telefon-Interface damals hätte €150.- gekostet und war mir
zu teuer. Aber ich bin nicht traurig. Der Komfort- und Klanggewinn nach
dem Tausch wiegt den Wegfall der Fernbedienung auf.
Gruß Karl
Gabriel2006
