Probleme E-Satz AHK
Mudmaxx
Duster 2
Servus,
leider habe ich folgendes Problem.
Bei meiner Steckdose für den Anhänger leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
Nach Rücksprache mit dem AH wurde mir der E-Satz für den Duster/Bigster eingebaut. Dieser Funktioniert aber nicht beim Bigster. Da gibt's wohl eine Rückruf Aktion. Dieser soll jetzt wieder getauscht werden, ist aber natürlich im Rückstand.
Kleines Feature, der E-Satz hat nicht die Norm Farbe. Es ist zum kotzen...
Sollte jemand das gleiche Fehlerbild haben, Hilft dieser Beitrag eventuell.
Hallo Mudmaxx
Das ist recht ärgerlich.
Bei dem Dauerlicht gehe ich von einem falsch angeschlossenem Kabel aus. Evtl. eine Brücke irgendwo.
Die falschen Kabelfarben sind ärgerlich, aber zu vernachlässigen, solange die Pin- Steckerbelegung paßt.
Ähnliches hatte ich auch schon, durchgemessen und dann gebastelt...
Freundliche Grüße
Volker
Der falsche E Satz ist seit April / Mai bekannt wenn man im Dacia Bestellungen Beitrag schaut war da einige Zeit (laut Auskunft von Händlern an Kunden) ein Bestell bzw Lieferstop.
Gab da wohl einen Rückruf bzw Austausch weil bei einigen dann auch das Licht dauerhaft an war.
Dann hoffe ich, daß ich morgen, wenn ich den Wagen abhole, mehr Glück habe...
Gruß Volker
Lass es dir definitiv vor Ort zeigen, dass die Steckdose funktioniert. Mich hat man zwecks Funktionsprüfung belogen. Ich habe es erst Zuhause bemerkt.
Hallo zusammen.
Bei der Auslieferung vom Wagen, vor 14 Tagen, war keine AHK dran....Probleme bekannt ....
Heute früh um 8.15 Uhr kam der Werkstatt-termin für den 21.08. 8.00 Uhr..
Mal sehen...
Gruß Volker
Nach Rücksprache heute mit dem AH ist derzeit die Lieferung des Ersatz Steuergerätes für die AHK auf unbestimmte Zeit verschoben.
Was ein Scheiss...
ich sollte heute das neue E-Modul eingebaut bekommen, der Rest war schon vor Auslieferung lieferbar und wurde bereits damals verbaut.
Dabei wurde festgestellt, dass der überarbeitete E-Satz andere Stecker nutzt.
Also statt 30 Minuten Modul anbringen muss das Auto jetzt noch mal einen Tag zum AH, weil der komplette E-Satz bestellt und neu verbaut werden muss.
Für mich halb so wild aber wenn jemand in einer Ähnlichen Situation ist und schon der Rest verbaut wurde vielleicht eine hilfreiche Vorwarnung
da würde ich doch glatt im Autohaus fragen ob sie auch Leute haben, die sich damit auskennen.
Einen E Satz komplett wegen falschen Steckern wechseln ist schon heftig.
Das E Modul muss funktionieren, den Rest kann man angleichen.
Gruss
Steffen
Jein. Stelle dir bitte ein E-Problem mit der AHK vor, und jemand soll sich das „mal eben“ anschauen. Die Verkabelung entspricht nicht der zugehörigen Anleitung, die Montage wird direkt als Pfusch deklariert. Bonus: Thread dazu hier ins Forum, sofort die Schreie (a) TE wäre zu doof (b) Anwalt (c) Servicewüste Deutschland.
Update...
War gestern beim AH, der komplette E-Satz mußte gewechselt werden.
Jetzt funktioniert alles.
Der AH sagt " das sollte bei keinem neuen Bigster mehr passieren"
Jetzt muss ich mich nur noch bei Dacia Deutschland beschweren, damit ich meine Fahrtkosten erstattet bekommen.
Zähnchen
