Probleme E-Satz AHK
Mudmaxx
Duster 2
Servus,
leider habe ich folgendes Problem.
Bei meiner Steckdose für den Anhänger leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
Nach Rücksprache mit dem AH wurde mir der E-Satz für den Duster/Bigster eingebaut. Dieser Funktioniert aber nicht beim Bigster. Da gibt's wohl eine Rückruf Aktion. Dieser soll jetzt wieder getauscht werden, ist aber natürlich im Rückstand.
Kleines Feature, der E-Satz hat nicht die Norm Farbe. Es ist zum kotzen...
Sollte jemand das gleiche Fehlerbild haben, Hilft dieser Beitrag eventuell.
Hallo Mudmaxx
Das ist recht ärgerlich.
Bei dem Dauerlicht gehe ich von einem falsch angeschlossenem Kabel aus. Evtl. eine Brücke irgendwo.
Die falschen Kabelfarben sind ärgerlich, aber zu vernachlässigen, solange die Pin- Steckerbelegung paßt.
Ähnliches hatte ich auch schon, durchgemessen und dann gebastelt...
Freundliche Grüße
Volker
Der falsche E Satz ist seit April / Mai bekannt wenn man im Dacia Bestellungen Beitrag schaut war da einige Zeit (laut Auskunft von Händlern an Kunden) ein Bestell bzw Lieferstop.
Gab da wohl einen Rückruf bzw Austausch weil bei einigen dann auch das Licht dauerhaft an war.
Lass es dir definitiv vor Ort zeigen, dass die Steckdose funktioniert. Mich hat man zwecks Funktionsprüfung belogen. Ich habe es erst Zuhause bemerkt.
Manfred 55
