vorab schon einmal vielen Dank für die Antworten. Wenn "nur" die Steuerung diesen Dauerplus benötigt, langt es ggf. diesen Dauerplus mit einem Kondensator vom Blinkimpuls zu speisen ? Oder benötigt die Steuerung die Spannung auch für andere Aufgaben außer der Blinklichtüberwachung vom Anhänger ?
Hi Richard,
erstmal willkommen hier im Forum!
Zunächst mal sei gesagt, daß Du bei einem 7-poligen Anschluß entweder / oder, NSL oder Dauerplus haben kannst, weil nur 1 Kabel frei ist.
Somit scheidet 7-polig bei einem WW schon aus, da dieser eine NSL schon hat.
Bleibt also nur die 13-polige Variante, die NSL schon verkabelt hat.
Hier sind jetzt weitere Kabel vorhanden, die Du für Dauerplus dauernd (Innenbeleuchtung WW) und Dauerplus geschalten (Kühlschrank) verkabeln kannst.
Sowohl als auch, aber auch beides zusammen.
Mit den Blinkern hat das garnichts zu tun, da diese i.d.R. vom Hänger direkt an den Rücklichtern des Zugfahrzeuges abgegriffen werden (links und rechts).
Die Bordelektronik des Zugfahrzeuges erkennt heute automatisch die zusätzliche Blinkerbirne des Hängers und reagiert darauf mit einem veränderten akkustischen Klang des Blinkertones.
Fällt während der Fahrt mit dem Hänger der Klang in die ursprüngliche Klangfarbe zurück, dann ist das ein Signal, daß die jeweilige Blinkerbirne am Hänger nicht funzt.
In früherer Zeit (vor der Bordelektronik) mußte diese Kontrollfunktion durch eine zusätzlich montierte grüne Kontrolleuchte realisiert werden ....... was der TÜV bei der Gespannvorführung auch genau kontrollierte.
Zurück zum Thema Dauerplus.
Dauerplus dauernd (Innenbeleuchtung WW) und Dauerplus geschaltet (Kühlschrank WW) werden beide direkt auf die Batterie geklemmt.
Beide Leitungen müssen eine fliegende Sicherung (10 oder 15A) haben, wobei die Leitung zum Kühlschrank durch ein zwischenmontiertes Relais freigeschaltet wird, das seine Steuerspannung durch die Zündung erhält.
I.d.R. ist die Steuerspannung am einfachsten am Ziggianzünder abzugreifen, da dieser selbst auch ohne Zündung tot ist.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Helmut
